Bonjour, je viens vous demander conseil, aujourd'hui en roulant mon pote a eu un probleme avec dt50, elle est de 1991 ou un truc comme ca, elle s'est mise a caller toutes les 200 m du coup j'ai regardé et carbu dévissé il bougeait sur la pipe, je regarde, je vois pas de collier de serrage mais a la place de la vis et de l'ecrou du collier, y'avait deux durites celle de droite c'etait du liquide de refroidissement a ce que m'a dit mon pote, celle de gauche je sais plus, donc je les débranche pour voir, en dessous y'avait un ecrou du côté droit et du côté gauche y'avait une sorte de vis inaccessible, avec deux côtés plat et deux côtés arrondis, vous voyez , le genre de truc qui se vis que a la clé plate quoi genre ca :
http://www.scootfast.net/store/media/catalog/product/cache/1/small_image/170x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/2/6/266965_hd.pnget donc sur cette piece métallique y'avait ce genre d'ecrou rattaché a une sortie pour brancher la durite, c'etait inaccessible, impossible de passer quoi que ce soit pour visser ca, j'ai jamais vu un carburateur sha de ce type je comprend pas, a ce que j'ai lu dessus c'etait un sha 14-12, y'avait une vis couleur métal au millieu de la cuve en dessous aussi si ca peut vous aider a voir le type de carbu, voila j'espere avoir été le plus compréhensible possible, si quelqu'un voit comment je peux m'y prendre pour resserrer ce carbu ca dépanerait bien mon pote,
EDIT : apres longue recherche j'ai trouvé le carbu sur internet, c'est celui la !
http://www.50occaz.com/rr-et-spike/15863-carburateur-dellorto-sha-14-12-n.html
