Merci pour vos réponse les gars, ainsi je sais quoi faire
J'ai ici remonter la moto, et en essayant de remplir mon liquide de refroidissement par le cylindre, je constate que le radiateur est bouché.
Une fois que l'eau arrive plus ou moins a moitié dans le radiateur, sa se met a débordé au niveau de la bougie au cylindre. Normalement c'est censé ressortir par le trou, au niveau de la durite du haut du radiateur.
Quand je penche mon radiateur sur le coté sa fonctionne, Donc voila je pense qu'il y a une crasse dedans.
J'ai essayer plein de le nettoyé en le remplissant d'eau mais il reste toujours bouché.
Existe il un produite qui pourrais le décrassé?
Je pense que j'ai trouvé la cause de mon serrage, A mon avis mon cylindre a chauffé.
