Problème D'accoups
Auteur Sujet: Problème D'accoups  (Lu 1296 fois)
  • 4 Messages (Néophyte)
Le 25 Octobre 2012 à 17:41
J'ai actuellement une Derbi Xtreme de 2011 avec un pot conti CHR monté récemment, j'ai changé le pignon pour un 13, mit un gicleur de 98 et retendu la chaine.
Voila mon problème, j'ai, lorsque le moteur est bien chaud c'est à dire après 8-10km, des accoups dans mon accélération. C'est à dire que le moteur tourne mais la vitesse se bloque, et dès que je remonte dans ma vitesse max tout marche normalement. Mais dès que je redescends en tours après une pointe, le moteur refait la même chose, comme s'il se noyais ou je ne sais pas trop quoi.
Je tiens a préciser que la moto marche niquel avant ces 8-10km !
Avez vous une idée du problème ?
Merci d'avance
  • 53 Messages (Novice)
Le 25 Octobre 2012 à 18:07
tu a changer de pot et tu n'as pas fais tes réglage carbu apres ;) ton probléme doit venir de la ou alors,
tu devrais nettoyer ton carbu corréctement :) mais si tu n'as pas regler ton carbu apres avoire mis ton pot tu a un risque de serrage assez ellever enfete quand tu change ton pot tu doit baisser ou (dans la plus part des cas augmenter) ton gicleur la en lorcurence pour ton probléme soit tu a une m***** dans ton carbu soi tu doit augmenter ou baissser ton gicleur
Le 25 Octobre 2012 à 18:22
J'ai fais mes reglages carbu et elle tiens bien le ralenti et accélère bien aux premiers 10km tu me conseille de le demonter voir si il y a pas une m**** dedans ?
  • 1943 Messages (Expert)
  • Beta Track 2009
Le 25 Octobre 2012 à 19:12
tu peux toujours néttoyer oui. mais ton réglage n'est peux être pas encore parfait. tu as un carbu de combien ?
_ Top alu 86
_ Pot Voca racing 80
_ Vilo TPR C44
_ Embro Newfren kevlar
_ BAC V-force
_ MVT Digital Direct
_ Thermomètre digital stage 6
_ 26 VHST red racing
_ Mousse malossi e16
_ Pignon 6 TPR
_ Radiateurs 250 YZF
_ Bougie iridium
Le 25 Octobre 2012 à 19:35
J'ai laissé le carbu d'origine qui est un 17,5. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi cela marche super bien au début et que déconne seulement par la suite.
  • Beta Track 2009
Le 25 Octobre 2012 à 19:38
peut être une prise d'air. as tu vérifier la couleur de ta bougie quand même ?
_ Top alu 86
_ Vilo TPR C44
_ BAC V-force
_ Pignon 6 TPR
_ Bougie iridium
