probleme d'allumage
Auteur Sujet: probleme d'allumage  (Lu 1050 fois)
  • 6 Messages (Néophyte)
  • ma derbi
  • derbi senda sm 2003
Le 11 Mai 2008 à 19:29
slt j ai un petit probleme d allumage quand je ve démaré une foi sur deux le kick bloque j' ai dabord penssait que cétai un problème dans les engrenage mes ces depuit que j ai remonté l'allumage et de plus elle le fait que quand j ai le contacte des que j enlève le contacte le kick et normal mes sa pouré venire du calage de l'allumage? quellqu'un peut maidé ?
« Modifié: 12-05-2008 13:51:28 par split5700 »
  • 825 Messages (Tres Expérimenté)
  • hey hey tzr sport white jantes blanche ;)
  • yamaha tzr
    • tzrsportwhite
Le 13 Mai 2008 à 21:12
oui sa se peut car si sa venais du kick sa le ferais meme si tu n'a pas mis le contact
  • 81 Messages (Novice)
  • derbi senda pot scr corse kit 50 top perf carbu 21 et alumage mvt millenium et rocket top perf rose avec son vibrequin emdrayage et vario mhr compéte carbu 24 boite a clapet mhr pot polini é alumage mvt premium + 85 sx
Le 13 Mai 2008 à 23:39
oui c est ton alumage qui est a recaler
  • 1515 Messages (Expert)
  • Venez visitez mon sky : http://mettos.skyblog.com/
  • XP6 2001 supermot' tuning
    • mon sky
Le 14 Mai 2008 à 16:16
c'est peu etre ton ressort de kick qui est mal remis, tu a ouvert ton carter d'embrayage dernierement ?
top perf noir 50 / vilo renforcé motoforce racing / carbu 19 / pot hebo / embro mrd / bac, baa et pipe retravailler / lamelle doppler / bougie iridium br10 / roulements c3 / double radiateur /
  • 901 Messages (Tres Expérimenté)
  • x-limit 05=> Kit 75 top perf noir-Vilo barikit 44mm-calle 2.5mm-Roulement C4-Pot yasuni r2-Allumage selectra-Embrayage CRX, Carbu D.O. 21 => Projet top alu 87cc, carbu 34 koso, allumage hpi, pot rl 70cc, clapet nsr, embrayage tpr kevlar
    • X-LIMIT-STUNT
Le 14 Mai 2008 à 16:40
oui, surment les pignons ou les ressort pour le kick a l'intérieur du carter qui sont mal position!
  • 235 Messages (Débutant)
  • APRILIA DANS LE SANG
  • Aprilia AF1 Futura Millesime 1996
    • Va sur mon blog !!
Le 14 Mai 2008 à 18:35
salut , pour moi c'est ton allumage qui c'est decalé mais je vois pas d'autre chose sinon !  p!!
a+  ;)
modifs moteurs :
-Carburateur 19 Dell'orto
-Boite a air preparé
-Pot Ninja Open Twin
-gicleur 85
-Boite a clapets préparé
Modifs esthetiques :
-Peinture Noir Brillant
-Clignotants avant C.3
-Clignotants arieres Pixels
-Passage de roue arriere RS Racing Replica
  • yamaha tzr
    • tzrsportwhite
Le 14 Mai 2008 à 19:07
je pense aussi pour les ressort du kick
