Problème d'allumage Derbi X-Race
Auteur Sujet: Problème d'allumage Derbi X-Race  (Lu 1694 fois)
  • 107 Messages (Débutant)
Le 22 Novembre 2014 à 13:59
Salut,
J'ai un Derbi X-Race avec un Carbu de 17.5 ( gicleur de 85 ), un pot de détente Yasuni, un cylindre type origine.
Alors je suis en rodage depuis 5 jours quand d'un coup mon moteur a commencé à faire des ratés au moment ou les tours montaient, j'ai vérifié s'il n'y avait pas de l'eau dans le Carbu, je l'ai nettoyé, j'ai essayé de changer de gicleur (plus gros et plus petit), toujours aucune différence et bizarrement j'ai changé de bougie et elle fonctionne super ( j'ai mis une Br9es pas neuve, j'avais une Br10es ) mais le soucis c'est que j'ai peur de n'avoir rien réglé et que les problèmes vont revenir car on m'a toujours qu'une bougie soit ça fonctionne, soit ça fonctionne pas...
Quelqu'un aurai une idée ?
Merci d'avance
  • Modérateur : 50 à boite
  • 885 Messages (Tres Expérimenté)
  • Mon ambition : avoir un pot qui sent la fritterie
  • Sonic 50 - Derbi senda RWH
    • www.pythies.com
Le 22 Novembre 2014 à 14:21
une chtite video du chmilblick ( probleme ) nous aiderai a solutionner ton probléme .
Je penses que ton gicleur est un peu faible mais vu qu elle tourne bien .... quel est ton yasuni ? il faut considerer le fait de ta conduite pour regler correctement ton carburateur .
Comme tu es en rodage , jte conseillles en premier de regler bien gras ton carburateur meme si c 'est trop riche , et en second de nous faire une belle video de ton probléme pour aider quand a la resolution de ton probléme.
*Tips pour ceux qui supportent pas l'odeur d' essence : Mettez donc des saucisses dans votre pot d'echappement*
<mendie des points de karma> Siouplait yé veu des points de karma , a votre bon coeur .
Le 22 Novembre 2014 à 14:43
Merci de ta réponse.
Pour faire une vidéo il faudrait que je remettre l'autre bougie du coup...
Je suis déjà réglé gras et riche, plus que 85 la moto broute...
Je sais pas c'est quel Yasuni mais avant de changer de piston j'ai fais 3000 km avec...
Je ferai une vidéo dès que je peux ;)
    • www.pythies.com
Le 22 Novembre 2014 à 14:59
c'est toi qui voit ;) jpenses qu avant la vid tu devrais etreiner ta bougie pour avoir une coloration ...
je comprends ta crainte du futur concernant le fonctionnement ou non de ta bete , mais je penses que t as solutionné le probleme de toi méme
  • 475 Messages (Expérimenté)
Le 22 Novembre 2014 à 15:33
j'connais se soucis quand le kit et la bougie son neuf ^^ souvent mes bougie fesait juste le temp du rodage :)
    • www.pythies.com
Le 22 Novembre 2014 à 15:54
Bah tant que tu mets la bougie qui correspond : tout va bien ... aprés ... faut voir ailleur : par exemple ta bougie peut etre laisée par un refroidissement mal fait par ton circuit a cause du termostat ;)
Le 22 Novembre 2014 à 16:28
Bah vu que j'ai changé mon piston j'ai pris le soin de bien purger mon circuit de refroidissement.
Bah vu que je suis réglé riche je me dis que ça a peut-être claqué ma bougie...
Je vais faire un grand tour pour voir si le problème revient, je vous tiens au courant !
  • 22 Messages (Néophyte)
Le 22 Novembre 2014 à 16:34
Salut, j'avais le même problème sur un ludix, preparé conti,j'avais un gicleurs 105 avec un 17,5.je grillais 4 ou 5 bougies par mois.
Le 22 Novembre 2014 à 17:13
Bon bah à peine parti que le problème est revenu, pourtant elle avait bien fonctionné sur 1km après que j'ai changé la bougie...
J'ai oublié de vous dire que j'avais trouvé de l'eau au fond de ma cuve ce matin après quoi j'ai nettoyé, mon réservoir d’essence et mon carbu... la seule chose qui reste c'est la partie allumage autre que la bougie..je vais finir par la laisser dans un fossé cette moto ^^
  • 901 Messages (Tres Expérimenté)
  • Fou de vitesse
  • Rieju MRT PRO 50 SM '11 -- Yamaha DT 50 R SM '07
    • Ca pique les yeux !
Le 22 Novembre 2014 à 17:19
Tu roules avec un cornet ? Ca expliquerai peut-être pourquoi tu retrouves de l'eau dans ta cuve.
7 ans Yamaha TTR 90 ; 10 ans Pit Bike 107 ; 15 ans Rieju MRT PRO 50 SM ; 18 ans permis B in the pocket
DT 2007
75 top rose à plot
Barikit piste
Yasuni R3 Carrera
TPR V-Force
VHST 24 red
Embrayage Most
Durites renforcées
BR10EIX
MVT DD
NGK Racing
14/50
Le 22 Novembre 2014 à 17:28
Non j'ai la boite à air d'origine...
Est-ce que ça peut venir de l'anti-parasite ? ou de la bobine ?
« Modifié: 22-11-2014 17:34:18 par DiiPayne »
Le 22 Novembre 2014 à 17:34
 :-[ regarde mon poste quelles sont t symptômes, en 3ème de bas à au régimes ?
Le 22 Novembre 2014 à 18:14
Désolé, le problème ne vient pas de la bougie je pense..
Ça me le fait sur toutes les vitesses dès que le moteur commence à se lancer, mais pas à très bas régime..
Le 22 Novembre 2014 à 18:21
Elle broute vers 4000trs ? Et si tu insiste ? Elle pars ?
Le 22 Novembre 2014 à 18:24
Non elle broute pas comme si j'avais trop d'essence ou quoi, elle a des gros raté comme si le moteur voulait s'éteindre, et ça me ralenti, ça fait comme des mini coups de freins, des coupures d'allumage peut-être...je sais pas...
