Probleme d'allumage, et de boite. Aprillia rs 50
Auteur Sujet: Probleme d'allumage, et de boite. Aprillia rs 50  (Lu 1020 fois)
  • 97 Messages (Novice)
  • Peugeot 103, 125YCF, 50RS, 125YZ, derbi senda L, et encore plein d'autre a mes frangins et a mon pere
Le 03 Novembre 2011 à 12:20
Salut, voila j'ai plus d'allumage, j'en ai qui sort du moteur, mais je ne sait pas ou il ne passe pas. Si vous avez des petits conseils pour trouver :) J'ai aussi un problème de boite, l'huile fuit mais ce n'est pas visible, c'est possible que l'huile passe dans le moteur ? petit truc, c'est que j'ai percer un piston il n'y a pas si longtemps que sa, peut être de la limaille aurai abimé les joints spy ? Merci de vos reponse ;)
  • 1344 Messages (Expert)
  • XP6, Derbi Senda, Yamaha DT automatique , Malaguti drakon,
Le 03 Novembre 2011 à 12:38
Tu dit que tu n'as pas d'allumage ?c'est à dire pas d'étincelle ? si tu n'as pas d'étincelle comment tu sais que tu as de l'allumage qui sort du moteur ?
Le 03 Novembre 2011 à 17:43
J'ai tester les fils qui sorte du moteur, d'ailleurs je ne sait pas trop à quoi ils correspondent. Il y a un vert, jaune, rouge, blanc je crois. Juste savoir comment tester, si ce n'est pas un court circuit. Le fusible est bon. Et pour le moteur, sûrement un joint spy ?
  • 1008 Messages (Expert)
  • aie aie aie
  • golf 3vr6 190cv.clio 16s en prepa.205gti 140cv.r5gt turbo.un rott des nike
Le 03 Novembre 2011 à 19:54
Ben regarde si ta jus qui arrive au cdi.
T'en que sa watt je m'en tappe.des roues un moteur et le plaisir et la.
Le 03 Novembre 2011 à 20:31
Ok, mais c'est lui forcément ? Et il y a de l'huile qui a couler, alors que j'avais beau remuer la moto avec la vis de niveau enlever, je comprend pas trop, ou était lhuile quand je la remuait ?^^
  • aie aie aie
Le 04 Novembre 2011 à 17:31
Sa peutetre le bobine ht.sinon pour ton huile vidange tous et remais de l'huile en fessant correctement le niveau.quand tu le remu ton huile vasdans le moteur boite de vitesse embrayage alors c'est normal qui a rien qui coule quand tu la remu
Le 05 Novembre 2011 à 02:48
Ok. Tu veut. Dire que l'huile n'a pas tous coulée, mais que j'en ai perdu quand même ? Ce qui a coulée est pas énorme par rapport à ce qu'il faut mettre dedans. Merci de vos réponses :-) comment enlever lembrayage ? Je pensait qu'avec juste un bloc piston, mais sa tourne dans le vide.
« Modifié: 07-11-2011 20:54:49 par leflomeilleur »
