Probleme d'allumage mvt a batterie
Auteur Sujet: Probleme d'allumage mvt a batterie  (Lu 1718 fois)
  • 7 Messages (Néophyte)
Le 25 Janvier 2016 à 18:22
Bonjours a tous et a toutes donc je vous explique j'ai un allumage mvt millenium et voici le probleme:
Quand je kick elle ne demarre pas la batterie et charger j'ai de l'etincelle, l'essence arrive a la bougie j'ai nettoyer tous le carburateur j'ai changer le d'embase et il n'y a pas de trou d'aire donc je ne comprend vraiment pas.
Pourtant je l'ai sorti il y a quatre jours et quand je la pousser pour la rentrer elle a soudainement demarrer mais depuis elle ne veut plus demarrer donc voila si vous avez des conseil il seront précieux
Merci d'avance.
« Modifié: 26-01-2016 11:54:47 par triggersm »
  • 42 Messages (Néophyte)
  • DERBI DRD RACING
Le 26 Janvier 2016 à 22:22
le kick entraîne bien l'arbre ?
Derbi Drd Racing :
- kit 50 bidalot alu
- pot scr corse chromé
- carbu 21
- cornet
Le 27 Janvier 2016 à 00:16
Ouais le kick fonction mais même à la poussette elle e péte pas
  • 2739 Messages (Expert)
Le 27 Janvier 2016 à 12:37
elle a deja rouler avec cette allumage ?
Le 27 Janvier 2016 à 14:48
Ouais elle a rouler pendant 6 mois
Le 27 Janvier 2016 à 14:58
L’étincelle ce fait a quel endroit sur la bougie ?
  • 102 Messages (Débutant)
  • Seat ibiza, gilera smt 50
Le 27 Janvier 2016 à 20:23
ton allumage et bien caler ???
Gilera 50 smt de 2010
- kit top perf 80 fonte
- vilo doppler endurance
- carbu 26 polini pwk (GR 40, GP112, aiguille JLJ)
- pot 2win clozer v2
- boite a air préparer
- boite a clapet origine avec lamelle en carbone (0.35)
- embrayage mvt racing
Le 29 Janvier 2016 à 09:23
 normalement , il est monter avec la clavette d'origine sur la repère A (pour analogique, quand on utilise pas le boitier EPROM) , c'est pas sensé bouger , et encore moins du jours au lendemain. donc il est peu probable que ça est bouger ( petit contrôle rapide). mais tu fait bien de le remarquer ,tu réfléchis bien . la question aurait était encore plus pertinente dans le cas d'un allumage avec montage sans clavette , ex: rotor interne
Le 29 Janvier 2016 à 21:01
Une question conne mais ta de la compression ??
Le 01 Février 2016 à 11:00
D'accord je vais vérifier ma clavette merci
Et oui j'ai une très bonne compression je vient de remplacer le haut moteur ;)
  • 183 Messages (Débutant)
  • Dirt bike 140 yx
Le 10 Février 2016 à 10:20
Sa m'est arriver d'avoir de l'étincelle mais l'étincelle étais pas assez puissante ;)
Essaye de changer ta bougie  p!!
Si sa marche pas regarde ta bobine Haute tension peux être qu'elle donne plus assez ;)
j'ai 2 avertissements !!
