Bonjour !
J'ai récemment (mercredi) fait l'acquisition d'une yamaha dt 50 à boite auto. Il y a avait quelques problèmes (patte de fixation du moteur sur le cadre pétée (on l'a ressouder à l'arc), carburateur pas très beau (changé), clignotants pas branchés et klaxon inexistant (tout réparé)).
Donc hier, je vais chez un ami avec et j'entends des bruits bizarres. Donc je baisse de régime et je comence à rentrer chez moi. Et au bout d'un certain nombre de kilomètre, elle commence à ne plus avoir de pèche ni rien, donc je m'arrète, et là, je vois mon carter qui protège le volant magnétique complètement défoncer. Il se trouve qu'il y avait des vis qui tenait ceui ci, en plus d'une platée de soudure toute moche (vive les bricolos...), et donc que ces vis s'était dévissée et étaient entré dans le volant magnétique. Je les ai otés, mais ça ne veut pas démarrer.
L'étincelle se fait, et dès que je pompe trop sur le kick, ça fait une rupture. Je pense que l'avance à l'allumage est totalement déreglée, mais je m'étonne vu que c'est un modèle électronique.
Des idées ?
Merci !
