Bonjour à tous, étant donné que les 2 joints spy de fourche de ma Derbi 50 GPR Nude 09' fuyait, j'ai décidé de les remplacer moi meme. (Pour info, c'est une fourche inversé Paioli)
Après avoir acheter des joint neuf ainsi que de l'huile, j'ai remplacer le joint spy de la 1ere fourche puis je l'ai remonter, impecable. J'ai donc procéder de la meme facon pour la 2ème fourche mais une fois remonter, elle n'a plus aucune efficacité. Lorsque j'appui dessus, elle descend rapidement et ne remonte pratiquement pas ou très lentement. J'ai bien mis la meme quantité d'huile dans les deux fourche, c'est à dire 310ml par fourche donc je ne comprend pas ou est le probleme du fait que l'une fonctionne parfaitement et l'autre, pas du tout.
Merci de votre aide
