probleme d'ampoules qui petent
Auteur Sujet: probleme d'ampoules qui petent  (Lu 2532 fois)
  • 110 Messages (Débutant)
  • aprilia rs 50
Le 19 Septembre 2006 à 19:30
alor voila le probleme c'est que je pete mes ampoules et mon pere dit que c'est le regulateur de tension donc je voudrais savoir si,quand je monte beaucoup dans les tours c'est normal que je depasse les 14 volts? si non quel est le probleme qu'est ce que je dois faire? merci
  • 1480 Messages (Expert)
  • HM CRE SM, Honda cami. modif. mobcross 70, Audi 90 2,2 quattro
Le 19 Septembre 2006 à 20:22
Mon cousin a sa avec sa derbi drd (son ampoule de feux qui implose carrément ) mais y sais pas trop a quoi c'est du ici il a changé son fusible et son ampoule est toujours la
je poserai quand meme cette question a mon prof d'electronique et je te dirais quoi
config:
- cylindre orgine gila.
- vilo  top racing
- boite top racing
- embro polini 5 disques
- carbu 19.5mm dell orto (admition prepa)
- pot passage haut artisanale
-carter prepa
  • 13720 Messages (Maitre)
  • Suzuki 750 GSXR
    • Profil Facebook
Le 19 Septembre 2006 à 20:40
J'ai le même problème avec mon ampoule arrière t'inquiètes lol Elle pète souvent, c'est à cause des hauts régime.
Sinon pour les 14V tu devrais même les avoir sans monter dans les tours, ta batterie si elle est bonne elle est chargée à 15V environ.
  • 207 Messages (Débutant)
  • enduro mbk x limit 2004
    • http://www.xlimit60.skyblog.fr
Le 20 Septembre 2006 à 02:57
euh......   cleme c pas un peu boucoup 15 volt je dirais 13 au maximum
  • Suzuki 750 GSXR
    • Profil Facebook
Le 20 Septembre 2006 à 17:43
Ben mesure tu verras p!! La mienne est à 14.7V
  • 438 Messages (Expérimenté)
Le 20 Septembre 2006 à 22:35
La mienne est a.............................. euh attender j'ai un doute la ......... ::).............. :(............. ::)
0 Volt  :P j'ai pas de batterie ....
Bon ok je sort  p! :P
Peugeot xp6 supermotard
-carbu de 19 dell'orto , pipe de 19 en montage souple
-boite a clapet hebo manston
-pot ninja low boy
-kit 50 doppler er1
-filtre a air doppler air systeme
le tout propulser a 105 km/h
(²'"# A venir #"'²)
-selle en skai blanc
-passage de roue alu galvanisé
-plaque phare duke
-decoupage du vilain garbe boue de xp6 :p
et pi voila
-mise a jour de mon avatar lol celui-vi c'etait le jours de la reception
GAZZZZ!! brule ta gomme pas ton ame
Le 21 Septembre 2006 à 03:16
tu la mesure quand
moteur eteint -alumer
contact couper-allumer
car moi c 12v moteur eteint contact couper
et sa tourne o environ de 13 v moteur tournant
  • Suzuki 750 GSXR
    • Profil Facebook
Le 21 Septembre 2006 à 17:49
Ben tu devrais avoir plus une fois moteur allumé, moi c'est allumé que j'ai 14.5V (dsl pour le .7) et éteint j'ai 12.8V.
Le 22 Septembre 2006 à 01:30
oui mai toi tu a le demareur electrique donc ta baterie se decharge plus vite que la mienne donc sela doit etre pour sa que l'on a pas les meme valeur
  • Suzuki 750 GSXR
    • Profil Facebook
Le 22 Septembre 2006 à 18:18
On a la même batterie, même allumage, on a tout pareil, c'est peut-être que je roule plus que toi.
Le 23 Septembre 2006 à 02:38
tu a bien une Yb4LB comme baterie ???
pui je roule pas mal moi ossi 20 000 kilometre env en 1ans et demi
  • Suzuki 750 GSXR
    • Profil Facebook
Le 23 Septembre 2006 à 10:47
J'ai pas regardé ce qu'était ma batterie je sais qu'elle développe 3Ah, sinon je fais le même nombre de kilomètres environ.
  • 7626 Messages (Maitre)
  • http://red-zone-team.mobcustom.com/
  • anciennement: XR6 '02, SMT '06, 600 Bandit N K1 Actuellement: GSR 750 L1, YZF750R & GSX-R 750 K0
Le 24 Septembre 2006 à 09:16
Toutes les 50(sauf exeptions) ont des problèmes d'ampoules soit avant soit arrière. Et j'ai inventé mon petit dicton. C'est une 50 il ne faut pas chercher plus loin.
Oui vérifie ton limitateur de tension. Et si çe n'est pas ça regarde si tu n'a pas de fils qui se touches car cela met arrivé et mon ampule a explosée en deux morceaux sur une de mes 50(je ne précise pas laquelle, vous avez tous deviné).
- Inscris le 15/06/06
- Modérateur 50 à boite du 25/02/07 au 30/06/07
- Sous admin 50 à boite du 30/06/07 au 06/02/08
- VIP Admin depuis le 06/02/08
- 3° meilleur lanceur de discussion
- 7° meilleur posteur du forum
  • 120 Messages (Débutant)
  • HRD slide Sonic edition limité bidalot
Le 24 Septembre 2006 à 22:08
Alors moi sur une bébé peugeot ( de 1964 quand même tout d'origine ), les ampoule j'ai arreté, car elle les bouffes, que ca soit au ralenti, a fond, ou normal. Comme c'est des vieilles ampoule, enfin le modèle ca fait un bruit d'enfer quand elle explose!
  • aprilia rs 50
Le 26 Septembre 2006 à 18:45
maintenant j'ai aussi essayé de mesurer aux pharse et j'ai presque aucune tension alors c'est quoi qui ne va pas?
