probléme d'arriver d'essence
Auteur Sujet: probléme d'arriver d'essence  (Lu 6541 fois)
  • 300 Messages (Expérimenté)
  • Aprilia Rs / Suzuki SMX / Piaggio typhoon / Honda Civic ED7
Le 31 Janvier 2010 à 15:51
salut voila j'ai la rs d'un pote chez moi mais elle a un problème d'arriver d'essence au cylindre . Quand je mets de l'essence dans le cylindre elle démarre mais se coupe dès que l'essence a été bruler donc j'ai démonté le carbu et nettoyé ,il n' a aucune fuite et il est bien branchez mais il n'y a pas d'essence arrivant au cylindre.
donc voila vous n'orrez pas une idées de pourquoi sa l'essence ne va pas au cylindre ? !help
  • 11 Messages (Néophyte)
  • slt a tous
  • ludix blaster
Le 31 Janvier 2010 à 15:58
slt tu a koi comme robiné dessence
pro gp
  • 237 Messages (Débutant)
  • Yamaha 50 Dt 2001
Le 31 Janvier 2010 à 16:17
Aurai tu un filtre a éssence ?? si oui bah regarde si il y a pas de la crasse.
Sinon ta durite d'essence est peut-être boucher. pour savoir tu coupe ton robiné d'essence  ;)
Tu enléve ta durite du réservoir. Tu ouvre ton carbu a fond. Et si tu entend un bruit d'air bah c'est que c'est pas boucher.
Après peut-être le gicleur qui est boucher car tu n'a pas de filtre a essence donc tu a (ademétons) un petit callioux dedans.
Ou ton réservoir est boucher. (met ton robinet dans la position de la reserve pour voir si ton reservoir est boucher.) sauf si tu est déja en réserve. (dans se cas la fait le plein et met toi en "ON")
Yamaha DT50 2001
-Pot léovince V6
-Carbu 19.5 (en réglage)
-Cylindre conti CHR
-Transmi 13*48
-Tape + de 100 km/h (connait pas sa vitesse)
Le 31 Janvier 2010 à 16:24
non je n'est aucun filtre a essence ,mon robinet d'essence marche avec dépression et non ma durite n'est pas boucher car ma cuve et pleine,et le gicleur vient d'être nettoyé  p!
« Modifié: 31-01-2010 16:28:17 par Waliki »
  • Yamaha 50 Dt 2001
Le 31 Janvier 2010 à 16:29
ok. Ton reservoir est peut-être boucher. A tu fait un réglage de carbu avant cela? (réglage de l'aiguille?)
Yamaha DT50 2001
-Pot léovince V6
-Cylindre conti CHR
-Transmi 13*48
Le 31 Janvier 2010 à 16:35
non mon réservoir n'est pas boucher car j'ai de l'essence dans la durite et ma cuve de carbu est pleine, et non j'ai pas fait de réglage aiguille par contre.  :-X
  • Yamaha 50 Dt 2001
Le 31 Janvier 2010 à 16:41
mais avant elle fonctionnait ou........... Pas??
Yamaha DT50 2001
-Pot léovince V6
-Cylindre conti CHR
-Transmi 13*48
Le 31 Janvier 2010 à 16:45
oui justement c'est pour sa que je comprend pas il l'a acheté il n'y a pas longtemps elle demarait mais il a du immobilisé le moteur pendant au moins 1 mois et depuis plus rien  p!
  • Yamaha 50 Dt 2001
Le 31 Janvier 2010 à 16:49
La boite a clapet est peut-être "collé" mais j'en doute très fort. (quoi que possible)
Tu as regarder ta pipe ? si il y avait pas... un "truc" a l'intérieur?
La bougie fait-elle encore assez d'étincelle? change la bougie pour éssayé (si tu en n'a une biensur)
Yamaha DT50 2001
-Pot léovince V6
-Cylindre conti CHR
-Transmi 13*48
Le 31 Janvier 2010 à 17:04
c'est a dire ? lamelle collé ?
non la pipe et nickel j'ai regarder aussi et la bougie fait des étincelle j'ai changé pour mettre une neuve pareil
  • 174 Messages (Débutant)
  • tzr 2003
Le 31 Janvier 2010 à 17:12
comme disais je c'est pus lol desoler regarde ton aiguille de carbut si elle monte bien et descend bien
kit top perf noir 50           esthétique:
piston aléger                  peinture grise audi
pot doppler er3               bulle dock nouveau model
transmit 14/47                sabot 650 bandit refai
carbut 17.5                    tec ya tp de truk xd :-)
boite a clapet
  • Yamaha 50 Dt 2001
Le 31 Janvier 2010 à 17:17
Oui les lamelle collé.
Et pour l'aiguille regarde si éfféctivement elle monte bien. scrarface-tzr p!!
Yamaha DT50 2001
-Pot léovince V6
-Cylindre conti CHR
-Transmi 13*48
Le 31 Janvier 2010 à 17:21
non les lamelles ne sont pas collé j'ai vérifier sa aussi tal et par contre pas vérifier l'aiguille mais comme elle demarait avant avec se réglage sa m'étonnerais que se soit sa
  • Yamaha 50 Dt 2001
Le 31 Janvier 2010 à 17:30
Ton arriver d'air est-elle bouché?
Ton carbu s'ouvre bien au moins? a tu éssayer de kiké en accélérant (il y a des personne qui accélére pas)
Yamaha DT50 2001
-Pot léovince V6
-Cylindre conti CHR
-Transmi 13*48
Le 31 Janvier 2010 à 17:36
c'est démarrage elec a pas de kick  sm2! donc essayé a la poussette et oui mon carbu s'ouvre bien .
et mon arriver d'air n'est pas boucher enfin j'ai enlever la mousse voir elle est légèrement sale mais pas assé pour boucher l'air rentrant
