probleme d'eclairage sur derbi senda
Auteur Sujet: probleme d'eclairage sur derbi senda  (Lu 4628 fois)
  • 11 Messages (Néophyte)
Le 07 Novembre 2009 à 12:34
au secour! j'arrive pas a trouver une panne d'eclairage sur un derbi senda de 2002,tout fonctionne sauf les lumiere,je me demande si il ne manque pas un relais???? merci a bientot
  • 912 Messages (Tres Expérimenté)
  • Les Bretons c'est les meilleurs !! Fier de l'être.
  • Derbi senda X-treme R
Le 07 Novembre 2009 à 19:06
Slt je vais peut etre dire une bétise mais c'est peut etre ton régulateur de tension qui est mort, pense a le tester ;).
Et sa te le fait depusi quand ?
  • 1040 Messages (Expert)
Le 07 Novembre 2009 à 19:13
Ils sont brancher tes fils ? Est ce que sa a casser du jour au lendemain ? Ou tu as faits une modification ?
  • 513 Messages (Tres Expérimenté)
  • Gilera RCR de 2005
Le 07 Novembre 2009 à 19:46
vérifie si ton fusible est mort, il m'est arriver la meme chose et c'étais le fusible qui avais cramer (j'avais juste le phare et la veilleuse arrière qui marcher) mais je suis pas sur que sa soit sa ton problème.
« Modifié: 07-11-2009 19:47:42 par val31 »
modifs: _moteur: pot conti CHR passage haut, admission préparée.
_esthétique: clignos "gouttes d'eau" rouges sur plaque phare, carénages arrières recoupés, passage de roue recoupé, bouchons de valves rouges anodisées.
  • 34 Messages (Néophyte)
  • peugeot xps enduro
Le 07 Novembre 2009 à 21:00
oui fusible je pence et oui sa tai arriver du jour au lendemain???
xps enduro
moteur:
pot conti chr v2
carbu 16 do
pignon 13
courone 52
estetique:
plaque phare yz
garde boue yz
poigner conti
guidon tnt bleu
retro f1 blanc
jante cromer
cligno goute d'eau ar
feu ar dans le passage de roue
selecteur carbone
kik bleu
bouchon d'huile cromer
poigner de frein embrayage carbone
neon bleu
Le 07 Novembre 2009 à 22:04
bonsoir j'ai bidouillé un pontage et bien sur j'ai tout cramé  :-[a commencer par le fusible et une espece de petite boite noir juste a coté du regulateur je sais pas ce que c'est :o mais en tout cas j'ai gagné le gros lot titine ne demare plus bouououou  p! je pense me rendre chez un concessionnaire et faire testé ces element merci a bientot
  • 146 Messages (Débutant)
  • Yamaha TZR 2005
Le 07 Novembre 2009 à 22:57
qu'est-ce que ta fait exactement comme bidouillage? c'est peu etre trop rien
Le 09 Novembre 2009 à 11:20
en fait j'ai fait un pontage d'un fil rouge qui a amener du courant aux lumiere, mais aprés avoir rangé mes fils je me suis appercu quelle ne demarait plus.j'ai controler le fusible "grillé" et en branchant en direct toujours rien pourtant j'ai de l'allumage. j'ai un testeur mais je ne connais pas les valeurs a appliquer aux differents elements je vais essayer de me procurer une revue technique .merci pour votre aide
