Problème d'embrayage qui accroche toujours AM6
Auteur Sujet: Problème d'embrayage qui accroche toujours AM6  (Lu 3814 fois)
  • 4 Messages (Néophyte)
Le 06 Octobre 2013 à 16:52
Bonjour à tous.
 !help J'ai changé mes disques d'embrayage, réglé mon plateau presseur comme indiqué dans la documentation d'atelier et j'ai toujours le même problème mon embrayage accroche toujours quand je débraye. C'est une aprilia rs de 98. Quelqu'un aurait-il une idée?
Merci
  • 1463 Messages (Expert)
  • Giléra 50cc RCR
Le 06 Octobre 2013 à 18:55
Salut !
Qu'est ce que tu veux dire par "mon embrayage accroche" ? ???
"Les défaites de la vie conduisent aux grandes victoires"
"Il n'y a point de fête sans lendemain"
"L'Etat prend aux pauvres, les pauvres prennent pour l'Etat"
"Mais putain, souris un peu !"
Le 06 Octobre 2013 à 20:00
quand je debraye pour passer ma première la moto cale si je n'accelere pas
  • 522 Messages (Tres Expérimenté)
  • La vie est un long fleuve tranquille (Ironie =D)
  • Yamaha DT
Le 06 Octobre 2013 à 20:07
Pour ton embrayage, quand tu actionne ton levier d'embrayage ( je ne trouve plus le nom  ::) ) se qui et brancher a la poigniez. Il reste bloqué ? si oui régler ton embrayage avec la vise au milieu de celui si, jusqu'à qu'il se débloque.. j'avais eu le même problème
Et pour ton histoire de segments.. Pour le sens des segment, y'en a qui on des ergot central est d'autre qui ont des ergots centré vers le haut.
tu le sais quand tu regarde la coupe des segments.
Voila, j’espère t'avoir aidée au maximum   :)
  • Giléra 50cc RCR
Le 08 Octobre 2013 à 09:52
Ah ok, vérifies déjà la tension de ton câble d'embrayage, il faut que la biellette réponde bien quand tu actionne la poignée  ;)
  • 23 Messages (Néophyte)
  • tzr
Le 08 Octobre 2013 à 13:23
regarde ta cloche d embreyage si tu la bien placer tu a un sens sur les 4 position a placer si elle et bien placer elle va se coller a t disque,
Le 08 Octobre 2013 à 19:47
bonsoir et merci de vos reponse. la cloche presse bien les disque (ya un reperd), mon cable est tendu au max mais quand je débraye la cloche décolle les disque que de 2 mm. et la biellette qui est accrocher a mon cable sort de son axe. comment puis-je voire si c'est elle qui deconne?
  • tzr
Le 08 Octobre 2013 à 19:57
tous se que tu dit et normal mes a tu fait une garde a ta poignet d embrayage
  • tzr
Le 08 Octobre 2013 à 19:58
en gros tu dois avoir un jeux a ta poignet d’embrayage pour que sa n’accroche pas.
  • Giléra 50cc RCR
Le 08 Octobre 2013 à 23:24
La biellette sort de son axe ? c'est pas normal ça p! Commence par régler ce problème déjà...
