Salut tout le monde, j'ai un dax spigaou 50cc qui a 1200km, toute les pièces sont sauf le pignon (échangé avec un pignon de 14 dents il y a 3 jours) la pipe d’admission a été fraisée. Depuis 1 jours après que j'ai changé le pignon, j’entends un cliquetis quand j'avance, même le moteur éteint, au plus j'avance vite, au plus le cliquetis est rapide
. Aussi, si j’accélère au maximum d'un coup, le moteur cale, comment régler ce problème ?
(faut il juste graisser la chaine pour le cliquetis ? Si oui, je n'ai pas de graisse, pouvons nous utiliser de l'huile 2 en 1, Lubrifie, empêche la rouille ?)
Merci à tout ceux qui me donneront des réponses utiles, vu qu'il ne faut absolument pas que mon dax tombe en panne vu que je vais au travail avec.
