non le mien et un 3 rondelle , mon carter et celui ou ta une cage a aiguille au dessus et en dessous du barillet donc c'est le model avec 3 rondelle sa je suis sur , concernant les rondelle j'ai mit une sur le barillet une sous et en dessus du selecteur , la boite en elle meme je sait la monté mais la je me demande pas si c'est les dent qui ont pas un probleme j'ai regarde precisement chaque dent aucune na de choque tordu ou cassé les fourchette mon l'air niquel le barillet je sais pas trop comment le verifié apart regarder ses gorges , le ressort et la bille je les mais toujours donc c'est pas sa , et quand le carter et fermé sa fais un bruit mais je sais pas trop ou sa vien si c'est des arbre ou du barrilet
edit : esce normal que mon barrilet une fois en place avec les fouchette ( CARTER OUVERT ) il bouge beaucoup ?
