Problème de démarrage a froid
Auteur Sujet: Problème de démarrage a froid  (Lu 1316 fois)
  • 79 Messages (Novice)
  • Full Conti CHR <3
  • Derbi Senda SM X-Race 2008
Le 18 Juillet 2011 à 21:36
J'ai un problème de démarrage a froid, je vous explique, lorsqu'il fais un peu froid, je démarre au premier coup de kick et si je met pas un coup d’accélérateur derrière la moto cale ( ce qui est normal je pense ). Après j'ai beau réessayer a kicker, même avec le starter impossible de démarrer, je suis obligé d'y aller en poussette et là elle démarre facilement !
D'où vient mon problème ?
Merci  :)
  • 3447 Messages (Maitre)
  • OM, A JAMAIS LES PREMIERS
  • Honda CB500F 2015 + toyota auris 2007
Le 18 Juillet 2011 à 22:46
t'es peut être réglé trop pauvre. Couleur de la bougie?
Un coup d'accélérateur et il n'y a plus personne dans mon rétroviseur!! :D
  • Full Conti CHR <3
Le 18 Juillet 2011 à 23:42
Trop riche tu veux dire ! Demain je regarde la bougie et je te dis ! Au pire je prépare ma boite a air pour améliorer mes réglages ;)
Le 18 Juillet 2011 à 23:46
non trop pauvre (enfaite j'ai supprimé les messages car je m'étais trompé de topic rooo)
  • Full Conti CHR <3
Le 19 Juillet 2011 à 00:00
Ah ok ! Mais comme je te disais je n'ai pas les symptômes d'une carburation trop pauvre tel que une perte de régime ou des sensations de pannes d'essence, j'ai l'impression d'être bien réglé !
EDIT: Voila la couleur de ma bougie après les tests :
« Modifié: 19-07-2011 17:57:20 par yoppyop »
  • 83 Messages (Novice)
Le 20 Juillet 2011 à 12:04
il faudrait que ta bougie soit marron brique réglage trop pauvre  ;)
  • 436 Messages (Expérimenté)
  • Ride for life! Tjr sur la roue arrière !
  • Gilera SMT 2010
Le 20 Juillet 2011 à 12:08
vraiment tros pauvre, mais moi au démarrage si je ne met pas un coup d'accélérateur direct elle s'éteint et je doit l'allumer au starter!
  • Full Conti CHR <3
Le 20 Juillet 2011 à 17:40
Voila avec la bougie d'origine cette fois-ci, les résultats sont les mêmes ?
  • 14735 Messages (Maitre)
  • L'histoire d'une vie...
Le 20 Juillet 2011 à 17:43
Règle ton carbu, t'es trop pauvre. Mettre une autre bougie ne changera rien  p!!
  • Full Conti CHR <3
Le 20 Juillet 2011 à 17:47
Ok demain montage du gicleur de 100 et c'est repartit pour les tests ! Parce qu'en faite j'avais peur que la bougie ne colore pas bien parce que franchement, j'ai aucun symptôme d'une carburation trop pauvre ... :/
