Auteur Sujet: Probleme de démarrage rieju mrt (AM6)  (Lu 1644 fois)
  • 9 Messages (Néophyte)
Le 31 Mai 2012 à 18:58
Bonjour, alors voila ce week-end j'ai eut un probleme avec ma 50 qui est équipé d'un moteur AM6, le villebrequin a casser au niveau de la bielle coté allumage, donc j'ai remplacer le villebrequin et piston + joint. Et au moment ou je l'ai eut fini impossible de la redémarrer, j'essaye en vain depuis 2 jours. Quand je la pousse ou je kick, les phares sallume mais elle ne part pas .. Besoin d'aide s'il vous plait, Merci .
  • 262 Messages (Expérimenté)
  • Sherco hrd sonic 2 SM / Derbi Sanda 1998
Le 31 Mai 2012 à 19:30
Essaye d'amorcer ton arrivé d'essence en mettant tu stat pilote dans ta boite a aire, et nettoie bien ton carbu a l'essence.
Sherco
Haut Moteur préparé
Boite a clapet conti crx 4 lamelles
Pipe d'admission 19-21
Yasuni R2 Black Edition
Carburateur 19.5 del'orto PHBG gicleur 110
transmission 15*56
Boite à aire préparé
Derbi
Kit 80 polini D50
Prépa BM pour l'aligné au kit polini
Recoupe de la jupe du piston
Carbu 28mm
Le 31 Mai 2012 à 19:53
Merci du conseil je vais essayer sa, et sinon mon carbu est nikel ..
  • 15 Messages (Néophyte)
Le 31 Mai 2012 à 20:27
regarde ta bougie, si elle est noir et humide, tu doit etre trop riche au démarage . nettoie la et réessaie.
Le 31 Mai 2012 à 22:44
je vais m'en occuper a nouveau demain pour voir.
  • 286 Messages (Expérimenté)
  • speedfight 2 liquide monté air / derbi senda r 97
Le 31 Mai 2012 à 22:54
vérifie aussi si tu a de la compression  .et ta vérifier si tu avais une prise d'air ?
J'ai un kit Nutella....ça Tartine !!!
dj-kev
j'ai un avertissement!!
Le 01 Juin 2012 à 06:46
Oui j'ai de la compression et prise d'air j'ai regarder mais je voit riien ...
  • 53 Messages (Novice)
  • Mon rap serais un bolide,se serais aston martin ;)
  • 125kx,deux 103 rcx,Mbk41,Mobylette AU44, Mbk 51 swing,400 cx honda,solex 3800, Vivacity,250 kx,derbi x race, Mercedes 220 D
Le 01 Juin 2012 à 10:23
Sinon enleve ta bougie et mets un peu d'essence dans ton cylindre .
Le 01 Juin 2012 à 13:35
Meme en mettant de l'essence par le puit de bougie cela ne marche pas !
Le 02 Juin 2012 à 13:36
C'est bon panne résolu, c'était la cloche d'allumage qui était abimer a l'intérieur.
