Problème de démontage de pipe d'admission [urgent]
Auteur Sujet: Problème de démontage de pipe d'admission [urgent]  (Lu 1518 fois)
  • 13 Messages (Néophyte)
Le 17 Décembre 2011 à 21:14
Je possède une Derbi Sanda DRD SM, j'ai essayé de démonter ma pipe d'admission, mais certaines vis m'en empêche. En effet, elles ressemblent à des plots de centrage (2 sur 4 vis) et sont vissées. Je n'arrive donc pas à remplacer ma pipe d'admission.
Merci d'avance.
Voici, le modèle de vis en question:
  • 83 Messages (Novice)
Le 17 Décembre 2011 à 21:36
s'est pas des cler a lainne ?  yeux!
Le 17 Décembre 2011 à 21:39
Et bien non, la tête est pleine  p!
Le 17 Décembre 2011 à 21:42
tu est sur que ses viser ?
  • 114 Messages (Débutant)
  • Yamaha DT50X SM '06 - Aprilia Classic 50 1994 - Honda CB500 '02
Le 17 Décembre 2011 à 21:47
Essaye avec une douille et une clef a cliquet, ou bien avec une clef plate. La base parait avoir des metplats sur la photo.
Sinon ce que tu peu faire c'est entailler la vis avec une scie, pour que tu puisse la dévisser au tourne vis plat.
Le 17 Décembre 2011 à 21:48
je pense que oui , car même en faisant levier la pipe ne bouge pas
Le 17 Décembre 2011 à 21:51
je pense que c'est la meilleur solution  ;) mais il va falloir que je sorte le moteur pour pouvoir passer un tourne visse
Le 17 Décembre 2011 à 21:58
ou autrement essaye de passer avec une pince etau , si tu arive a bien atraper le cone tu arivera a tourner ta vis
Le 17 Décembre 2011 à 22:01
aussi, en espèrent que ce soit une visse
Le 17 Décembre 2011 à 22:03
si se n'est pas une vis , tu passe un ciseau a bois trés fin sous le con et tu essaye de faire levier
Le 17 Décembre 2011 à 22:06
oui j’essayerais tout ses technique demain matin en espèrent que celle si soit possible
Le 17 Décembre 2011 à 22:07
Vue que c'est un bout arrondis, la pince étau va glisser au moindre effort, je doute que ca marche. Mais ca coute rien d'essayer.
Le 17 Décembre 2011 à 22:08
oui sa c'est sur
Le 17 Décembre 2011 à 22:10
je pensse que sava glisser aussi mais avec une pince assez fine sa devrait passer , puis sa coute rien d'essayer , meme si les chance que sa marche son pauvre
Le 17 Décembre 2011 à 22:13
oui mais se qui m'étonne c'est que ses visse sont monter par le constructeur et qu'aucun garage moto n'est capable de me dire comment je peut les enlever
