quand tu dit que ta biellette a un probleme tu veut dire quoi par la ...
sur les moteur am6 donc se qu'il y a dessus la bielle est assez dur a pousser normalement et celle biellette a une cam au bout
cette came pousse sur une tige qui traverse la boite a vitesse et qui est en deux partie
1 ere partie donc la tige
2 e partie une petite bille
3e partie le poussoir de l'embrayage ...
donc si il n'y a rien qui se passe quand tu embraye sa vient de la
alors demonte ton carter d'embrayage (droit)
donc vider le circuit d'eau
devisser les visse du carter
et retire le
maintenant tu te retouve facce a l'enbrayage
donc il faut maintenant retirer les ressort qui sont tenu par 4 visse BTR de 4
ensuite tu retire le plateau presseur ( le plateau qui vient une fois les visse retirer)
tu va voir un poissoir une tige avec une petit plaque ronde au bout
et une fois que tu retire se poussoir tu va avoir une petite bille qui va tomber en panchant la moto sur le coter droit
c'est une petit bille de 4,8 mm de diametre en acier donc a ne pas perdre mais bien ta mains quand tu panche la moto !ensuite tu va avoir aussi une tige qui fait environs une dixaine de centimetre
si tu a tout ses element c'est que sa ne vient pas de le si non c'est que sa vient de la et donc il faut que tu aille chez ton pro et commander la piece manquante ...
si non t'inquiete pas tu na pas enfrin le reglement en editant ton texte au juste il faut editer au lieu de reposter un message
