problème de surchauffe
Auteur Sujet: problème de surchauffe  (Lu 942 fois)
  • 8 Messages (Néophyte)
Le 05 Mai 2011 à 01:00
bonjour, j'ai une derbi x race avec kit 50 barikit piston conti renforcer et vilebrequin conti renforcer également mon problème c quand je roule a 50 km/h sa bug pas mai quand je monte a 90km/h je fai d amorce et mon radiateur est brûlant environ 95°/100° je crois pas que c normale cette chaleur la !
        merci de votre réponses  :)
  • 95 Messages (Novice)
  • hm <3
  • HM dérapage :kit top perf noire 70 cabu 19 vilo barikit piste
Le 05 Mai 2011 à 11:14
salut vérifie que ta pompe a haut fonctionne bien et que t'on calorstat ne reste pas bloqué . si le probléme persiste purge ton liquide de refroidissement (si sa couleur n'est pas clair ) . p!!
j'ai un avertissement
  • 200 Messages (Débutant)
Le 05 Mai 2011 à 11:21
Salut, je suis pas un spécialiste ces tout con mais à tu enlever le (Calorstat) enfin le truc qui gère le débit de liquide sur ta culasse? "ci y en a un".
ou
_Calorstat.
_Pompe à eau.
_segmentation.
_Pas de Liquide refroidissement.
_ou tout simplement Manque d'huile.
Par un beau jours de soleil Le moteur m’adressa la parole et me dit "zic zic zic",  je lui répond-à "bla bla bla" 10m plus loin et à 20 bon Km de chez moi "zic-zic-crrrrrr" voila ce qui me répond-à.
Le 05 Mai 2011 à 11:48
j'ai plus de Calorstat car Thierry moto ma dit que c pas trop fiable,
l'huile arrive bien ,
jai rurger 3 foi le radiateur je les laver ,
mai sa marche toujour pas  :'(
merci de votre réponse  :)
  • hm <3
Le 05 Mai 2011 à 11:55
Je pencherais plutot sur le probléme de ta pompe a eau  ;)
Le 05 Mai 2011 à 12:01
Ta quoi comme kit "alu ou fonte"?
Ta bougie est de quel couleur?
Regarde ci tes durite ne sont pas plier!
Vérifie que tu à asse de liquide de refroidissement et que tu n'a pas de bul d'air;
« Modifié: 05-05-2011 12:06:16 par nicodu68 »
  • 613 Messages (Tres Expérimenté)
Le 05 Mai 2011 à 18:16
j'ai des bulles d'air dans mes durites d'essence c'est normal ?
j'ai aussi une derbi x race 2009
  • hm <3
Le 05 Mai 2011 à 18:42
oui t'inquiéte pas , sa vien de la dépression . kan ta cuve se vide d'essence l'essence descend dans t durites et reremplie ta cuve.
Le 05 Mai 2011 à 19:49
ok merci, et ça suffit un gicleur de 95 pour
pot conti
carbu 17.5
prépa de la baa ??
vis air essence devissé à 2tours 1/4
  • hm <3
Le 05 Mai 2011 à 20:09
a sa jpe pa te dire sans avoir constaté . mé si ta pas de probléme genre  des trou d'aire en reprise , en fond de 6 c bon et vérifie la couleur dta bougie : chocolat  p!!
Le 05 Mai 2011 à 21:52
bah depuis que je suis à 2tour 1/4 dévissé j'ai presque plus de trou c'est dans l'ensemble stable.
il m'arrive d'avoir des micro trou quand je passe une vitesse.  la bougie est de couleur bizarre mais j'ai pas du assez roulé avec, jpeux pété un truk a force de la démonté remonté.
  • 4014 Messages (Maitre)
  • Tzr 07 street de retour !
  • tzr 75 street 07
Le 05 Mai 2011 à 22:46
T'a peut etre une prise d'air dans ton circuit de refroidissement, verifit qu'il n'y a pas de fuite d'eau et refait ton joint de pompe a eau bien propre une foie que tu l'as revifiée, verifit aussi que tes colliers de durites soient pas trop serrés et qu'ils ait fait des petits trous ensuite nettoie ton circuit au jet d'eau dans le radiateur et test
Tzr street 07 refaite a neuf pour l'été
