Salut , comme l'indique le titre, lorsque je roule il y'a assez souvent des trou d'accélération.
Le problème survient au bout de quelques kilomètre, souvent aux vitesses 4,5 et 6. Mon pot est d'origine débridé, j'ai un carbu de 17.5 avec un gicleur de 80 et une boite qui semble être préparer puisque il y'a un trous rectangulaire assez important en haut puis des petits trous ( 4 ou 5 ) à différents endroits. Voilà je ne sais pas si sa vient du gicleur trop petit ou trop gros en tout cas j'ai fais le réglage carbu il y'a pas lontemps ou alors une trop grosse arrivée d'air due à la boite à air ?
J'attends vos conseils,
Atomic.
