Bonjour à tous, j'ai un gros probleme^^,j'essais de regler mon carbu avec ce tuto :
http://www.crazymoto.net/index.php?showtopic=40490 parceque depuis que j'ai mis un top noir 50 j'ai un trou de 6000 à 8000 tr/min, comme si qu'il y avait un enorme monté alors que je suis sur du plat et meme en descente ! Bref, l'ancien proprio avait mis un gicleur principal de 110, ce qui, à mon avis, est beaucoup beaucoup trop. -> démontage de la bougie -> noir encrassé et humide... donc j'ai été m'acheté un gicleur de 90 et de 95 pour faire des tests. J'ai monté le 95 ce matin, je sors de chez moi, je passe la 3eme, je depasse les 8000tr/min environ et là, la moto retombe à 6000tr/min!!! et cale si je ne fais rien! Je me suis donc dit, par rapport au tuto, c'est le circuit intermédiaire...
"Si le moteur s'étouffe (bweuuu…), (tombe, vous sentez un trou…, comme si vous tombiez en panne d'essence...) avant de prendre ses tours, la carburation du circuit intermédiaire est trop pauvre. Il faut changer la position du clip (4é cran) et refaire l'essai. Si c'est toujours trop pauvre il faut changer l'aiguille (ou le puits). Evitez d'utiliser le 5é cran."
Alors je mets la position du clip au 4e cran, mais ca n'a rien changé du tout...
Avez -vous une idee svp, je ne sais plus quoi faire et je ne peux plus rouler... Si vous avez des questions, des points pas claire, n'hesitez pas
