Auteur Sujet: Probleme demarage a Froid  (Lu 772 fois)
  • 14 Messages (Néophyte)
  • Derbi Fenix
Le 13 Août 2010 à 17:01
Bonjour je possède une Derbi,
quand je demare a froid dehors il faut que je kick une 20ene de fois ( avec le starter )
en fait il tourne pas du tout au début, et petit à petit il tient le ralenti une demi seconde, puis une seconde, puis deux, et au bout d'un moment il tient comme il faut, au début bas dans les tours, et monte progressivement,
Quand je la sore du garage il faut que je kick une ou deux fois ( avec le starter )
(sinon si je veux demarer tout de suite  elle avance et cale ,alors que il y a une semaine même quand il faisait froid , la nuit sans le starter je demaré direct et plus les jours passes j'ai l'impression que le problème devient plus sérieux )
et une fois a chaud aucun problème même pour redemarer.
Vous pensez à quoi ?
  • 2150 Messages (Expert)
  • X-limit 06
Le 13 Août 2010 à 17:06
Nettoie ton filtre a air. Ton carbu. Change de bougie. p!!
  • 685 Messages (Tres Expérimenté)
Le 13 Août 2010 à 22:24
Ques que sa sera en hiver alors  :o
Fait ce qui a été dit dans le poste précédant, et met une bougie b8 si ta une b9 ou b9 si ta une b10
« Modifié: 13-08-2010 22:28:07 par moloss »
