problème démareur électrique peugeot xr6
Auteur Sujet: problème démareur électrique peugeot xr6  (Lu 3412 fois)
  • 6 Messages (Néophyte)
  • Peugeot Xr6 peinture perso bleue carbu 19 pot cont
Le 06 Mars 2009 à 14:22
Bonjour , j'ai un petit problème avec  ma peugeot xr6 depuis peu , je n'arrive plus à la démarrer avec le démarreur électrique cependant elle démarre très bien si je la pousse en première.Je voudrais savoir de qoui cela peut il venir .Merci beaucoup , cordialement ,xr6AntoniO.
  • 1231 Messages (Expert)
  • Beta sm motard commandé !!!
  • Beta rr enduro racing 2009 (a la casse snif)
Le 06 Mars 2009 à 14:34
Quand tu appui sur le bouton tu entend le démarreur ou pas ?
Si oui tu entend qu'il tourne bien ou pas ?
C'est peut etre un manque de jus dans ta batterie !
Le 06 Mars 2009 à 14:42
Oui j'entends a peine ke bruit du démarreur mais j'aii essayé la batterie d'un ami a la place de la mienne et c'est la même chose...
Le 06 Mars 2009 à 14:45
Ben si tu attend a peine le bruit avec une bonne batterie c'est que ton démarreur est doit etre mort ou en tout cas bien fatiguer et n'arrive plus a démarrer  p!  p!
Le 06 Mars 2009 à 14:53
et si le démarreur est mort elle peut quand même démarrer en poussant?
  • 348 Messages (Expérimenté)
  • tzr an04 opel kadett cab 2l gsi
Le 06 Mars 2009 à 14:55
oui biensur
Le 06 Mars 2009 à 14:59
Ah d'accord et sinon je ne connais pas grand chose niveau démarreur. Il faut que je mette quoi , quelle marque ?le prix ? il faut pa le choisir en fonction de sa confiig?merci beaucoup
  • 368 Messages (Expérimenté)
  • stalker (gilera piaggio) ciao(piaggio) thyphoon(piaggio) vivacity(peugeot) speedfight(peugeot) [gpr nude (derbi)volé:( !!] senda r(derbi) pocket bike
Le 06 Mars 2009 à 15:10
j ai le meme souci!! j ai roulé par temp de pluie sans garde boue avant donc mon convertisseur 12v est mort est depuis j entend le bruit mais ce n'est pas le demareur c'est un boitier avec 2grosse cosse et 2cosse fine!!
Le 06 Mars 2009 à 15:12
et le problème viendrait de ce boitier?et sinon personne pour le démrreur?
Le 06 Mars 2009 à 15:28
le boitier ( c est un relais)
le demarreur neuf vaut 90€ a peu pres
y n y a pas de marque c est un demmareur pour moteur am6
le demarreur marche pour toute les config ( a par si tu a 1 allumages a rotor interne )
Le 06 Mars 2009 à 15:30
d'accord merci beaucoup
derien
  • 787 Messages (Tres Expérimenté)
Le 06 Mars 2009 à 21:39
tu dit le demarreur marche pour n'importe quelle config la je t'arrete tout de suite , tu met un kit 70 et tu vas voir ton demarreur va pas faire long feu voir meme ne pas avoir assez d'energie pour lancer le moteur
quand j'ai monter mon moteur mk complet avec pour essay un allumage avec demarreur bah il a jamais voulu tourner vu la compression qu'il avait ( et tout etait ok batterie , branchement etc ...)
Le 07 Mars 2009 à 08:35
j avai un kit 75 top perf sur mon ancienne becane et il faisait tourner mon moteur sans probleme
(si je lui dit que s est bon , c est que je c est de quoi je parle )
