Bonjour a tous.
Voila il y a un petit moment de sa, j'ai changé mon joint de culasse (car j'avais de la fumée qui sortait du reservoir de liquide de reffroidissement), j'ai donc fait la vidange de celui-ci, et fait la purge.Et depuis sa, meme carbu bien réglé (bougie marron), quand je fais genre 50metre avec ma moto elle commence a brouter, et si je continue a accelerer sa fait comme si elle tombait en panne d'essence (donc je laisse le moteur se calmer un peu puis je réaccelere puis sa remarche, et rebelote 20m plus loin et ainsi de suite
Sur le coup j'ai aussi fait la vidange de mon huile de boite, on sait jamais si de l'eau était tombée dedans. J'ai changé ma boite a clapé, la bougie, mais rien n'y fais. J'ai abbaissé de 5 points mon gicleur principal car j'étais un poil trop riche, mais toujours pareil..
Si quequ'un avait une idée se serait vraiment génial de sa part.
Merci d'avance
