Problème électrique clignotants AV/AR droit Derbi Senda
Auteur Sujet: Problème électrique clignotants AV/AR droit Derbi Senda  (Lu 1390 fois)
  • 6 Messages (Néophyte)
Le 04 Avril 2015 à 23:13
Bonsoir,
Je vous explique mon problème.. Il y a une semaine, sans que je sache pourquoi, je roulais et mes clignotants droit marchaient très mal voir à peine. Je me suis rendu compte que le fusible avait grillé donc je l'ai changé puis, les 4 clignos étaient allumés mais le restaient.. j'ai donc changé la centrale clignotante et refais les cosses du clignotant AV/DROIT ce qui à réglé le problème, temporairement, 1 jour après les deux clignos droit ne marchaient alors plus encore une fois, et le fusible a encore grillé.. soudain j’entends un bruit venant du commodo quand je met le cligno droit, alors je change le commodo, cela règle le problème.. jusqu’à ce que je rallume la moto et paf les deux clignos droit qui ne marchent plus.. le fusible n'as pas grillé cette fois.
Ma question est : est-ce que quelqu'un est en mesure de pouvoir m'aider ?
Je désespère car je ne trouve pas le problème.. je suis preneur pour toutes les idées alors balancez ! merci d'avance !  :)
  • 1237 Messages (Expert)
  • Toyota Celica 160ch :D et Tzr
Le 04 Avril 2015 à 23:23
ton fusible ne pète pas pour rien tu doit avoir un court circuit apparament qui venait des cosses je pense a voir si il y en a pas ailleurs
ensuite faudrait que tu test a la sortie de ton commodo si il y a du jus sinon c'est lui qui a claqué
Mais tu a court circuit c'est sur a savoir ou reste plus qu'a chercher
de quel moto il sagit ?
Le 04 Avril 2015 à 23:28
Merci pour ta réponse !  :)
Je ne pense pas qu'il vienne des cosses, mais je pense qu'effectivement il y a un court-circuit..
J'ai eu exactement le même problème avec l'ancien commodo et c'est pour ça que je l'ai changé par un tout neuf ( ce qui a marché jusqu’à ce que je rallume la moto et même problème, même bruit qui viens du commodo, mais pour le bruit je pense que c'est juste l'indicateur de cligno, parce qu'il est enclenché )
c'est une Derbi Senda de 2003  ;)
Le 05 Avril 2015 à 00:22
De rien
J'espère pour toi qu'il a pas reclaqué avant tout trouve d'ou vient le court circuit :)
Le 05 Avril 2015 à 00:41
Oui je vais me pencher la dessus  :)
Mais sinon je ne pense pas que le commodo sois mort, ni l'ancien d'ailleurs car je l'ai ouvert et franchement vu ce qu'il y a dedans et bien je pense qu'un commodo ne peux tout simplement pas "mourir" car les composants sont impossibles à casser même par probème electrique, il n'y a que du petit câble dedans.. Or je pense que, si il y a bien un court circuit quelque part il peut empêcher le commodo de fonctionner correctement tant que celui-ci n'aura pas été corrigé  p!
Le 05 Avril 2015 à 10:32
détrompe toi un commodo peut pété j'en ai 2 qui m'on laché j'avais branché mon coupe circuit sur le bouton des feux ca a marché un moment puis un jours il a claqué me coupant le jus au passage ;)
le deuxieme pareil bon surment soudure a refaire...
oui après si ta un fils coupé c'est sur que ca marchera surment pas en cherchant un peu sur google tu trouvera le schéma du faisceau :)
Le 05 Avril 2015 à 14:35
Ah oui quand même.. Je l'ai trouvé mais c'est incompréhensible.. D'après ce que j'ai compris le court circuit pourrait donc venir de la masse du cligno avant ou arrière ou de l'alimentation, c'est possible que le câble sois dénudé ou autre.. Je vais voir ça dès que possible  :)
Le 12 Avril 2015 à 23:01
Juste pour prévenir  ;)
J'ai enfin trouvé ce foutu court-circuit !  8) il se situait sous le garde-boue arrière ! deux fils du feu arrière étaient dénudés et étaient en contact ! je les ai donc séparés et scotchés individuellement et miracle ça remarche parfaitement bien ! merci pour ton aide en tout cas  ;)
