bonjour a tous j’ai des probléme élèctrique sur ma derbi gpr la bateri ne charge plus le compte tour ne marche plus ni les km/h
je voudrais savoir d’ou sa peut venir sachant que les feux marche mais pas les clignotants ni le feux stop (car la baterie les alimente mais comme elle ne recharge pas elle ne peus plus les allimenter ) !!
C’est la batterie qui est morte ou elle n’est plus recharger par la moto ? (après avoirs charger la batterie sur secteur si elle se vide très vite (vérifie avec un multimètre) il faut la changer)
Sinon, si ca vient de la moto, tu démonte ton cache d’allumage et vérifie que tous est sont bien brancher a la bobine d’accessoire et au reste après faut retrouver les schéma électrique sur ton manuel d’entretient si tu la. (si ne trouver vraiment pas de schéma je pourrai te le scanner )
Ton compteur et compte tour sa n’as rien avoir avec un problème electrique… Sauf si il s’allume plus de détail ?
oui ! le compteur s’allume les voyants marche et de temps en temps des nombre apparaisse au compteur ! et non je n’est pas le schéma malheureusement
et il y un faible courant qui va jusqu’à la batterie environ 1volt donc je vois pas coi fair
