Salut tout le monde, je fais appel à vous suite à quelques problèmes électriques sur ma smt.
Premierement, le phare avant ne fonctionne plus, il fonctionnait parfaitement, j'ai mis du "scotch" (chatterton) pour isoler les petits bouts en métal qui se branchent à l'ampoule et depuis il ne fonctionne plus, j'ai essayé de les enlever rien a faire.
Deuxièmement, les voyants de "phare route" et "clignotants" ne fonctionnent plus (même quand le phare avant fonctionnait, le voyant non), j'ai vérifié ce ne sont pas les diodes qui sont hs.
Troisièmement, j'ai, à la place d'avoir un fusible 4Ah, une sorte d'enroulement de fil, un truc bizarre qui sort de la batterie. Est-ce grave ?
Quatrièmement, le phare arrière ne s'allume d'avantage que lorsque je freine avec le pied mais pas avec le levier de frein.
J'attends vos réponses, avec impatience, j'ai hâte de résoudre tout celà. Bonne après-midi
