probléme electrique sur aprilia rs imporssible d'avoir un + sans batterie
Auteur Sujet: probléme electrique sur aprilia rs imporssible d'avoir un + sans batterie  (Lu 6772 fois)
  • 4 Messages (Néophyte)
Le 24 Février 2008 à 16:49
bonjour tout le monde alors voila j'ai un petit souci élèctrique je ne trouve pas de + pour brancher mais feu avant et arriére et qu'il reste allumer quand j'ai plu de batterie alors j'ai fait un fesseau ultra simple fesseau de dt et je ne trouve pas de + apré contact et le fil jaune en sorti d'allumage qui doit ce brancher sur le regulateur sort un moin comment je pourai fair  pour avoir un + de façon a ce que mes feu fonctionne toujours même en cas de batterie HS
D'avance merci pour votre aide
Je vous joint le shema du fesseau electrique que jai fait
  • 494 Messages (Expérimenté)
  • pot ninja, carbu 17.5
  • xp6 2000 en preparartion
Le 24 Février 2008 à 17:52
j'ai eu le meme probleme est ce que tu a un fil orange de brancher sur le regulateur de tension
Le 24 Février 2008 à 18:15
moi il et jaune o niveau du regul jai 1 fil vert 1 bleu et un jaune (allumage) c tt se ke j'ai
Le 24 Février 2008 à 19:47
tiens un schema de dt si tu la pas sa pa peut etre t'aider
Le 24 Février 2008 à 19:51
ci tu li bien mon premier message jai mis le shema du dt mai jai fait dc ce fesseau la mai le prob et tjr le mm tjr pas de + sans batterie donc je reste au même point dc voila
Le 24 Février 2008 à 19:57
désolé j'ai pas fait gaffe cra moi sur mon xp6 j'ai 4 fils a mon regulateur
Le 24 Février 2008 à 20:01
moi jen et 3 une masse donc le bleu 1 fil ver ki va au redresseur(porte fusible) et le jaune ki vien de lalumage et jai pas 1 + qui arrive au regul donc je ne comprend deja pas comment la batterie pourai charger avec des masse deja ci on mexplique ca ca mavancerai bien merci d'avance
