Je viens juste de refaire un moteur.
Vidange ta boite
Ouvre la partie droite de ton moteur (8 vis btr)
tu pourras voir ton embrayage.
En embrayant, regarde si tes disques se décollent bien
si non, dévisse les 4 vis avec ressorts et tu pourras sortir le plateau de pression.
tu dois avoir ensuite 4 disques garnis et 3 disques lisses qui sont intercalés.
regarde su tu as bien dans l'axe de l'arbre primaire: le poussoir (tige avec un méplat au bout), une petite bille, et une tige de poussée.
Regarde si tout ça s'actionne quant tu embrayes.
