problème embrayage bidalot am6
Auteur Sujet: problème embrayage bidalot am6  (Lu 1832 fois)
  • 47 Messages (Néophyte)
  • RIEJU SMX PRO
Le 09 Mars 2015 à 18:36
Salut à tous voilà j'ai un soucis avec mon embrayage bidalot am6 voici ma config:
Kit 86 top perf alu, boîte didalot factory label, et se fameux embrayage bidalot avant j'avais un embrayage d'origine mais un disque étais cassé donc la moto marchais super fort ducoup j'ai changer les disques pour des bidalots mais sa patine j'ai redemonter régler la garde sur le plateau changer l'huile 3 fois et les ressorts que j'ai mis sont ceux qui étais vendu avec l'embrayage normalement cette embrayage est fais pour les kits de 70 à 90 et la sa patine au moindre coup de gaz donc si quelqu'un peut m'aider merci d'avance
  • Modérateur : 50 à boite
  • 901 Messages (Tres Expérimenté)
  • Fou de vitesse
  • Rieju MRT PRO 50 SM '11 -- Yamaha DT 50 R SM '07
    • Ca pique les yeux !
Le 09 Mars 2015 à 19:18
Si ça accroche vraiment pas assez tu peux mettre une rondelle sur les ressorts ;)
7 ans Yamaha TTR 90 ; 10 ans Pit Bike 107 ; 15 ans Rieju MRT PRO 50 SM ; 18 ans permis B in the pocket
DT 2007
75 top rose à plot
Barikit piste
Yasuni R3 Carrera
TPR V-Force
VHST 24 red
Embrayage Most
Durites renforcées
BR10EIX
MVT DD
NGK Racing
14/50
  • 2414 Messages (Expert)
  • drd pro, drd limited,fantic caballero,450 crf 2008, 250 cr 2001
Tu as mis les disque lisse dans le bon sens??
  • RIEJU SMX PRO
Le 09 Mars 2015 à 19:26
Salut
à l'origine il y avais déjà une rondelles sur les ressort mais j'avais penser à mettre une deuxième rondelle pour les durcir encore plus et pour les disques j'ai essayer dans les deux sens et un pro ma dit que si je voulais qu'il accroche bien il fallait que je mettes le coter arrondie vers le moteur et le coter plat vers le plateau
Le 09 Mars 2015 à 19:32
C'est sa tu les as mis dans le bon sens alors 😉 ton probleme doit venir du reglage de ton plateau presseur c'est pas normal que sa patine 😣
  • Fou de vitesse
Le 09 Mars 2015 à 19:35
Tu as monté les disque dans le bon ordre ?
DT 2007
75 top rose à plot
Barikit piste
Yasuni R3 Carrera
TPR V-Force
VHST 24 red
Embrayage Most
Durites renforcées
BR10EIX
MVT DD
NGK Racing
14/50
  • RIEJU SMX PRO
Le 09 Mars 2015 à 19:56
pour l'ordre disque garnis,LISSE,  garnis...etc et pour le réglage du plateau le gars ma dit de mettre les ressorts de me mettre en buter avec la visse du milieux puis de dévisser de 1 et demi tour pour la garde donc c'est pour sa je ne comprend pas pourquoi sa patine
  • 1222 Messages (Expert)
  • derbi drd
Le 09 Mars 2015 à 22:02
Salut tu l'avais bien fais tremper dans l'huile avant de le monter?
  • RIEJU SMX PRO
Le 09 Mars 2015 à 23:04
Oui à peut près 2 h
  • derbi drd
Le 10 Mars 2015 à 08:07
Beaucoup disent une nuit après je sais pas si deux heures ont suffit
  • RIEJU SMX PRO
Le 10 Mars 2015 à 08:59
Je ne sais pas non plus je sais que conti recommande 24h mai avec les disques bidalot il y avais un papier qui disais de les laisser dans l'huile 2 h après je peux essayer de les enlever et de les laisser dans l'huile toute la nuit
  • derbi drd
Le 10 Mars 2015 à 12:44
Sa te coûte rien d'essayer
  • RIEJU SMX PRO
Le 12 Mars 2015 à 22:40
Salut
Je reviens vers vous car j'ai regarder sur les forums et j'ai vue beaucoup de gens qui parle de disque à 120° je ne vois pas trop de quoi il parle moi j'ai mis les disques lisses qui on une bosse aligner avec le petit point qui est sur le plateau ou se monte les disques lisses voilà si quelqu'un voit de quoi je parle et au passage j'ai un claquement au niveau de l'embrayage mais sa ne le fais pas quand je débraye
merci d'avance
  • derbi drd
Le 12 Mars 2015 à 22:52
Le plateau presseur est bien dans le bon ''trou'' sinon c'est ton plateau qui frotte le carter
  • RIEJU SMX PRO
Le 13 Mars 2015 à 08:47
Non le plateau est bien là flèche qui est dessus est bien aligner à se petit point mais du coup à quoi sert cette bosse sur les disques lisse
