Problème essence qui coule du carbu
Salut!
Voila j’ai un probléme, j’ai débridé il y a peu de temps ma derbi e3, j’ai mis un gicleur de 95 avec mon pot yasuni cross, et quand je démarre, de l’essence se met a couler de mon carbu, je l’ai démonté remonté aujourd’hui mais ça n’a rien changé. J’ai aussi bcp de fumé qui se met a sortir de mon pot d’un coup, et comme si il y avait le starter qui était mis, elle monte directement dans les tours et aussi ça c’est peut étre normal, mais quand je démonte mon pot j’ai de la crasse liquide qui sort de mon cylindre (un petit peu). J’ai pris qlq photos, pour essayer de trouver une solution… Help svp !!
il n’y a pas le pointeau à ton flotteur
donc l’essence arrive en permanence
images?q=tbn:ANd9GcQpUquebN7q5vbwZ4B_okih1-19qfnK51QrVSoU-RO3tcujK9b3zJxOHba5
Go section panne et probleme
Citation :
il n'y a pas le pointeau à ton flotteur
donc l'essence arrive en permanence
C'était ça je l'ai retrouvé! Merci! +1
rendu
