probleme fuite d'essence
Auteur Sujet: probleme fuite d'essence  (Lu 1665 fois)
  • 164 Messages (Débutant)
  • gilera gsm de 2001
Le 13 Mai 2012 à 20:33
bonjour a tous
j'ai une mbk x-limit de 2007 et je perd beaucoup d'essence au niveau du carburateur enfin de la cuve et il y a un petit tuyau que pars de la cuve et qui descend et cela m'inquiete un peu j'ai un pot bidalot mxr tout neuf encore bridé, je n'est pas encore changer mon gicleur et j'ai preparé ma boite a air.
merci de vos reponse  p!!
  • 5503 Messages (Maitre)
  • IceGardenYouùù !
  • Derbi DRD Racing
Le 13 Mai 2012 à 20:41
Règle ton niveau de cuve ça ira après ça ^^ !
va sur le topic unique carbu' au lieu de créer un nouveau fil de discussion.. p!!
Clique pour accéder à mon Parking ;). ENJOY !
  • 440 Messages (Expérimenté)
  • La vie est un combat
  • Yamaha DT50R 2002 vendu/ Yamaha TZR 50 2006
Le 14 Mai 2012 à 12:07
We c'est le trop plein mec nettoi ton carbu verifie ton pointeau et tes flotteurs et c'est parti
Le 16 Mai 2012 à 20:17
il y a un article pour faire sa ?  ???
  • 2133 Messages (Expert)
  • Si vous êtes près de Marseille, dites-le moi :)
  • MBK X-Limit 2008 - Yamaha DT-50R 1999 (vendue)
Le 17 Mai 2012 à 09:54
EDIT : il est passé où ton message ? xD
Gunnxy aime jouer à sol-do-mie ::)
Le 17 Mai 2012 à 09:57
 ??? je ses pas mais bon
comment il faut faire pour regler le niveau de la cuve sans demonter mon carbu ?
car le demonter ses un vrai casse tete ( pas de robinet d'essence, pas de place pour l'enlever ...)
merci  :)
Le 17 Mai 2012 à 10:03
Donc par rapport à ton message, je te disais que tu as un robinet à dépression normalement (donc deux durites qui partent du robinet sur le réservoir et qui vont au carbu), donc tu débranches les deux durites et normalement ça va à peine couler d'une des durites (celle d'essence) et si ça coule tout le temps j'ai bien peur que ton robinet à dépression soit mort. Après pour l'enlever, tu essaie de le pousser de la BAA et après de le tirer.
Le 17 Mai 2012 à 11:12
cuve demonter
mes flotteurs vont bien et mon aiguille je la vois pas car le carbu veut pas se tourner ^^
Le 17 Mai 2012 à 13:10
Retire ton carbu du moteur sa sera plus simple
Le 17 Mai 2012 à 13:14
ses bon elle est au milieu donc j'ai tous remonter et sa fuit juste un peut donc sa va tant que sa ne fuit pas en roulant sa va  p!!
merci a vous
Le 17 Mai 2012 à 16:12
Bin meme si sa fuit un peu a force sa peut te noyer le moteur...
  • 30 Messages (Néophyte)
Le 17 Mai 2012 à 17:22
Dans ta cuve, t'a le flotteur et sur l'attache t'a le pointeau qui est normalement sur un petit "carré" gris, ce carré enfonce le un peu vers le eau avec un tournevis pour que le pointeau reste un peu plus droit, ensuite manuellement lève le flotteur pour voir si le pointeau monte bien a fond dans le trou par où l'essence arrive.
J'ai eu ce problème, j'ai fait cette manip et maintenant c'est niquel plus de fuite. Voilà, en espérant t'avoir aidé.
Maintenant j'ai un problème de démarrage, j'ai pas utilisé la moto depuis 1mois et demie :/. Si t'a une solution je suis preneur voici le lien du topic : http://forum.mobcustom.com/problemes-pannes-(50-a-boites)/panne-tx-50-keeway/
