Probleme fuite d'huile de boite de vitesse
Auteur Sujet: Probleme fuite d'huile de boite de vitesse  (Lu 2568 fois)
  • 17 Messages (Néophyte)
  • Derbi Senda Sm 1 noir
Le 05 Juillet 2011 à 20:21
Salut,Salut les amis...
J'ai un problème avec ma derbi senda sur mon €2 je n'avais plus d'huile de boite quand je rouler les vitesse se passé très mal mais je n'avais pas le choix il fallait que je rentre chez mon pote en cour de route je descend sa pu le cramé.
Ensuite on arrive chez mon pote plus d'huile de boite il en remet sa fonctionne nikel on va a 20 kilomètre et la arriver mon pote me montre plein d'huile sur son par-brise xD pareil sur mon pneu enfin bon voila si on pouvait m’éclaircir sur le sujet.
Voila merci.
 !help f!1
Les freins C'est pour les Lâche, L'eau c'est pour les blaireaux
  • 3447 Messages (Maitre)
  • OM, A JAMAIS LES PREMIERS
  • Honda CB500F 2015 + toyota auris 2007
Le 05 Juillet 2011 à 20:28
j'ai rien compris!
Tu as plus d'huile de boite alors t'en remets et au bout de 20km il y a de l'huile sur tes pneus et le par-brise de ton pote.. C'est quoi le rapport? ^^ '
En gros ton huile de boite fuit?
Un coup d'accélérateur et il n'y a plus personne dans mon rétroviseur!! :D
  • 393 Messages (Expérimenté)
  • poignet en coin, conteur dans le rouge !
  • Aprilia sx 2010
Le 05 Juillet 2011 à 20:35
Tu en a mi trop et elle est sorti par le trop-plein! ce qui en a mi sur ta roue arrière et ton pote. Mais par contre il te reste toujours de l’huile?
Le 05 Juillet 2011 à 21:01
Enfete je ne sait pas si il sagit du trop plein qui fou le camp ou d'une fuite voila le liquide s'en va c'est tout ce que je sait...
  • Aprilia sx 2010
Le 05 Juillet 2011 à 21:07
Tu ne c'est pas si il te reste du liquide pour le moment ?
  • 3625 Messages (Maitre)
  • en sherco !
Le 05 Juillet 2011 à 21:11
en fait soit ton bas moteur est percé soit ca fui par le trop plein c'est ca ? ( j'ai pas tres bien compris)  ???
Le 05 Juillet 2011 à 22:07
Voila il y a une fuite c'est tout un pote ma parler d'un joint qui été mort
  • 386 Messages (Expérimenté)
  • rieju smx 2008 : bas mot" preparé ,vilo top perf renforcé, embrayage polini ',pot SCR CORSE hand made , cartouche , kit 50 top perf
Le 06 Juillet 2011 à 22:41
slt
nétoye  et degraisse bien ton bas moteur , ton moteur et au niveau du pignon de sorti de boite et roule avec ta machine et essaye de localiser la fuite (soit c'est tons joint de carter d'embrayage , soit c au niveau des bouchon { vidange niveau ou remplissage } ou ta fouchette d'embrayage ou sorti de boite au niveau de ton pignon ) ta pu ka essaye
rien ne sert d'avoir un tigre dans le moteur si il y a un ane au guidon XD
  • 89 Messages (Novice)
  • TY 50 / DT 50
Le 10 Juillet 2011 à 14:30
Salut, moi j'ai ce problème sur mon ty 50 là il est en réparation pour ça d'ailleurs et moi ça vient du joint spy de sélecteur et dès que je mettais de l'huile dans la boîte, 20 minutes après y avait plus rien. Vérifie si tu as de l'huile sur ton sélecteur et tient moi au courant.
Les vieilles bécanes y a que ça de vrai !
