Bonjour, si tu as tout changé d'un coup c'est pas génial pour trouver l'origine d'un problème, si ton fusible grille c'est qu'il y as soit un court circuit et/ou une tension/puissance trop élevé (mais bon je suis pas un pro de l'électrique donc prend pas tout au pieds de la lettre)
As tu gardé le circuit d'origine avec les même composant ?
