Probleme gros trou a l'acceleration sur kit 80 polini fonte sport
Auteur Sujet: Probleme gros trou a l'acceleration sur kit 80 polini fonte sport  (Lu 2541 fois)
  • 24 Messages (Néophyte)
Le 02 Janvier 2013 à 19:25
Salut a tous . Voila comme dans le titre j'ai un gros trou a l'acceleration depuis que j'ai instaler mon kit 80 polini sport en fonte , quand je tire les 4 premiere vitesse ,arriver presque en fond de 4 ,la moto fais comme si je n'avais plus d'essence ou plus d'allumage jusqu'a caler ( j'ai une xps sm de 2005 moteur minarelli am6) .
Si vous pourriez m'aider se serais vraiment sympas
Merci  ;)
  • 10461 Messages (Maitre)
Le 02 Janvier 2013 à 19:35
Salut !
T'a moto à combien de kms? ???
Vilo origine?
Boite à clapets origine?
Le 02 Janvier 2013 à 19:41
Mon bas mot a 22 000 et mon kit a meme pas 100 kms , j'ai un vilo d'origine et une boite a clapet mvt
  • 1943 Messages (Expert)
  • Beta Track 2009
Le 02 Janvier 2013 à 20:36
sa te le fait qu'a partir de la 4 bizarre. réglage carbu surement. tu as quoi comme carbu ?
_ Top alu 86
_ Pot Voca racing 80
_ Vilo TPR C44
_ Embro Newfren kevlar
_ BAC V-force
_ MVT Digital Direct
_ Thermomètre digital stage 6
_ 26 VHST red racing
_ Mousse malossi e16
_ Pignon 6 TPR
_ Radiateurs 250 YZF
_ Bougie iridium
  • 95 Messages (Novice)
  • rs50 de 98 ' ça jumelle en piece , megane coupé
Le 02 Janvier 2013 à 21:02
il ne faut pas le rodé 300 km minimum ?
banni par K.O dès la 1ere reprise!!
  • Beta Track 2009
Le 02 Janvier 2013 à 21:03
c'est la théorie sa. par contre 22000 pour le vilo sa commence a faire. surtout quant tu lui met le couple d'un 80 polini dans la tronche
« Modifié: 02-01-2013 21:05:32 par beta-rr-76210 »
_ Top alu 86
_ Vilo TPR C44
_ BAC V-force
_ Pignon 6 TPR
_ Bougie iridium
Le 02 Janvier 2013 à 23:23
J'ai un carbu 21 Motoforce phbg . Normalement il faut un rodage de 500 kms mais vue que j'ai se probleme je ne lui tire pas tout le temps dedans comme par exemple aujourd'hui j'etait derriere un 4x4 qui avancer pas donc je lais doubler et apres l'avoir doubler mon probleme est survenu . Je tien a dire aussi qu'il y a 3 jours je suis partie rouler avec et je lui tirer dans la tronche et je n'avais pas de probleme il avais disparu et la il est revenu et sais asser agassant
Le 02 Janvier 2013 à 23:28
tu a peut être ton gicleur qui ce bouche a cause des impureté ou ton flotteur de cuve qui déconne
fait un petit nettoyage carbu et vérifie tous ça
Le 02 Janvier 2013 à 23:46
Ok je vais regarder sa demin et je vous tien au jus . Merci a tous
Le 04 Janvier 2013 à 09:46
Salut . Bon nettoyage carbu fais toujour le meme probleme avec une fuite en carbu en plus  :'(
« Modifié: 04-01-2013 09:49:23 par Jeredu83 »
  • 3167 Messages (Maitre)
  • Derbi DrD Racing, Renault Mégane Coupé 1l6i
Le 04 Janvier 2013 à 12:19
Pour moi c'est un réglage carbu  p!
Et pour ta fuite redémonte ta cuve et mais le joints correctement
Le 04 Janvier 2013 à 12:43
22000 kms pour le vilo et que tu à mis un 80 fonte, je donne même pas deux semaine et tu serre le tout :/
Vérifie aussi ta BAC on sais jamais ;)
Le 04 Janvier 2013 à 12:44
Surtout le vilo am6 réputé fragile :/
Le 04 Janvier 2013 à 14:16
Sais quoi le bac ?
Le 04 Janvier 2013 à 14:22
La boite a clapet  :)
Mais change ton vilo si tu veux pas serrer ton moteur complet  p!
