probleme haut régime derbi
Auteur Sujet: probleme haut régime derbi  (Lu 3004 fois)
  • 133 Messages (Débutant)
Le 12 Mai 2015 à 16:53
salut à tous amis mobeur
je vais vous faire part de mon soucis
véhicule : derbi euros 3 de 2008 moteur origine carbu 17.5
 voila la derbi démarre nickel marche nickel à bas régime des qu'elle monte dans les tours a haut régime elle ce met à broutée .... impossible d'avancer (mais elle ne cale pas)
 le réglage carbu est bon (bougie couleur chocolat ) réglage fais et re fais mais toujours le meme problème ...
 je commence a me poser des questions sur l'allumage ... serait il défectueux sur du haut régime ?
  • Modérateur : 50 à boite
  • 2086 Messages (Expert)
  • vous allez me voir passer a donf
  • gilera SMT 2013
Le 12 Mai 2015 à 17:06
Vérifie si ton antiparasite est bien branché, généralement le fait qu'il soit mal branché provoqué tes symptômes ;)
La préparation moto / auto = pur bonheur
Le 12 Mai 2015 à 17:11
salut gilara89 tout d'abord merci
 je vais voir ça mais en revanche elle démare tres bien et marche bien (a bas régime) des qu'elle commence à montée dans les tours elle broute comme si le courant arrivé mais pas en continue
  • gilera SMT 2013
Le 12 Mai 2015 à 21:11
Oui comme je te le disait , ce doit être l'antiparasite qui provoque ces problème comme tu me le dit ;)
  • 1237 Messages (Expert)
  • Toyota Celica 160ch :D et Tzr
Le 12 Mai 2015 à 22:16
Salut, tu aussi le cdi qui peux causé ce genre de panne mais commence par l'antipariste ;)
vérifie la masse au cdi si elle est correct et que le fils ne sois pas coupé :)
