Tu as une tof du piston?
Faut bien regarder pour savoir si il va avec le cylindre ...
Faut regarder si le ( ou les ) ergot du segment ne tombe pas en face d'une lumière d'admission
Et que le piston au point mort haut, il bouche toujours la lumière d'échappement ( normalement ça devrait boucher, mais au cas où )
Le "pet" c'est rien, c'est une bricole
