Probleme kit 50c Top perf
Auteur Sujet: Probleme kit 50c Top perf  (Lu 2145 fois)
  • 30 Messages (Néophyte)
Le 31 Mars 2007 à 20:43
Voila j'ai une derbi,
Avec un kit 50 cc que je viens de monter récemment moi meme.
Les ptits soucis sont : Je n'arrive pas a demarré sans le starter.
J'entend un bruit qui me semble venir du cylindre j'entends tres bien le piston dans la chambre du cylindre c'est normal ?
Est ce que faite son melange soit meme mais laissé la pompe a huile ac du liquide dedans convient ?
J'ai un carbu de 17.5 dessus + un pot hebo passage bas.
Le piston c'est un double segment !
Pouvez vous m'aidez sur les ptis soucis et m'indiquez le bon sens des segments. merci pour confirmation ! j'ai un segment en alu et lotre et tout noir brun !
  • 2083 Messages (Expert)
  • Bidalot PoWa !!!!!!
  • rieju rs2 matrix 2006
Le 31 Mars 2007 à 21:26
Ben si tu demare sans le starter sa vient pas du kit je pense , c'est peut etre même normal .
Ensuite pour le bruit faudrais l'entendre parc'que il y a toutesorte de bruit mais trés differents les un des autres .
Ensuite tu peut laisser la pompe a huile en faisant le melange , perso c'est se que je fait ;)
  • 143 Messages (Débutant)
  • derbi senda
Le 31 Mars 2007 à 22:35
j espere pour toi que ta bien tout monter parce que casser un nouveaux kit pour un male montage c est con et ta mis le piston a l endroit au muoin
Le 31 Mars 2007 à 23:51
ouai la fleche vers l'echapement pour le piston , sinon en mal montage il n'y a pas grand chose :
- clips mal mis ( gare au degat )
- joint mal posé ( c'est chiant mais pas trop de degat )
- piston mal mis ( je sais pas les degats mais sa doit etre mauvais )
- culasse mal sérré ( attention a la casse )
aprés je sais pas trop lol
  • 6055 Messages (Maitre)
  • www.damhm50.skyblog.com
Le 01 Avril 2007 à 01:07
pour le demarrage au starter sa peut venir du froid ou d'un mauvais reglage carbu sinon non il ne faut pas laisser de l'huile dans le reservoir si en plus tu fait le melange
ta pas une video pour entendre le bruit ???
« Modifié: 01-04-2007 02:33:14 par Mike du 38 »
Le 01 Avril 2007 à 14:07
Quelqu'un c'est comment les segments se mettent ?
Sinon le reste est bon mais avec un pote on a juste un doute sur les segments on est entrain de réglé le carbu mais avec le starter y a pas de souci elle demarre et roule mais sans elle cale !
Merci de m'aidé je vais faire une vidéo du bruit !
Le 01 Avril 2007 à 14:10
Est-ce normal que mon liquide se vide aprés l'avoir bien rempli ! et que le kit et super chaud et que le liquide est gelé !
Le 01 Avril 2007 à 19:15
tes sur que c'est du liquide sa serait pas de l'eau desfois si c'est de l'eau enleve la et met du liquide
  • 716 Messages (Tres Expérimenté)
  • Yamaha TZR 50cc de 2003
Le 01 Avril 2007 à 19:34
mdr, ca pourrait bien etre ça !!! parce que si c'est le cas, bah c'est normal que ça se vide beaucoup plus vite !!!! ah ah ah ...
On reconnait un vrai motard, lorsqu'il a monté plus de moto que de femmes... mdr
  • 3984 Messages (Maitre)
  • rieju replica ktm 86cc sxs by rodrig19
  • rieju réplica ktm
Le 02 Avril 2007 à 22:58
pour le liquide tu a peux etre le joint de culasse entre le piston et le liquide qui est couper donc il y a des gaz déchapement qui font que ton liquide se vide!!!
rieju top alu 86cc // tzr top alu 86cc / spirit 70cc stage6 racing
  • 2099 Messages (Expert)
  • Ex-Gilera SMT (vendue) / Peugeot 103 VS
Le 02 Avril 2007 à 23:27
Ca peut venir de plusieurs endroits :
As-tu utilisé les même joint ou les as tu changés ? Il faut toujours changer un joint lors d'un changement de cylindre.
Piston a l'envers ? La fleche doit etre vers l'echappement je croi.
resserre tout les écrou de ta culasse.
Vérifie que tout ton circuit de refroidissement soit plein, en gros,rempli ton radiateur jusqu'a ce qu'il ne se vide plus tout seul.
les segments étaient fournis avec ou tu a réutilisé les mêmes. Aucun n'est cassé, tu les as mis bien en place ?
Sinon sa peut venir de ton mélange qui est trop pauvre.
Si vous avez un problème particulier sur votre mécaboite, n'hesitez pas à m'en parler par mp ou par mail !
Le 03 Avril 2007 à 13:36
si elle cale ans le starter c'est qu'il y a un mauvais réglage carbu,tu a trop d'air qui rentre,car le starter est là pour diminuer l'entrée d'air
