Problème de liquide de refroidissement qui boue autour de la bougie sur le cylindre - Surchauffe possible
Bonjour, a chaque fois que je rentre de moto j’ai observé que il y avait du liquide de refroidissement autour de ma bougie sur le cylindre j’ai regardé si il n’y avait pas de fuite et il a rien !
Est ce un problème de surchauffe ou pas ??
salut jai un pote sa lui fais pareil pasquil vient de changer cylindre piston et il surchauffe a mort après si tu retrouve le liquide dans ton cylindre c’est que ton joint de culasse est mort mais bon dés quelle serai froide elle ne démareré plus.
beh ouais j’ai essayé de la demarrere aujourd’hui et elle veut pas y’a du liquide noir qui goutte par terre chez pas ce que c’est ??
donc voila si vous pouvez m’aider
help!!!
we essaye de verifier ton join de culasse mais faut de pas serrer !!!
non il est nikel mon join de culasse par contre la je suis en pannique ya mon liquide de refroidissement qui bout quan je roule pendant 10 minutes à 70 kmh sa peut t’etre quoi huh.gif
svpl aidez moi
Sinon fait une bonne purge
mais sa rien n’avoir ??
Je pense que si car si ton liquide est sale donc mauvais ecoulement du liquide donc qui refroidit mal
mais attend d’autre avis car moi je suis en refroidissemennt a air donc pas se probleme de refroidissement liquide Fumeur07.gif
il a combien de temps ton liquide de refroidissement? il est neuf ou c’est un truc vieillo et c’est bien du liquide de refroidissment et pas de la flotte!!?
non c’est bien du liquide de refroidissement j’ai pri le meme pour les voitures mais bon sa fait un baille que je l’utilise, mais je comprends pas c’est que c’est arrivé d’un coup, au bout de 15 min de moto elle boue, donc je m’arrete pour la laisser refroidir et quan je recommence de conduire sa me refait pareille, donc voila si vous pensez ce que sa peut-etre
merci
ba si ton liquide de refroidissement a plus de 2 ans tu peux le changer !! wink.gif
non 017.gif il a 2 mois…
leau boue tu est en surchauffe essai une bonne petite purge du system de refroidissement tu vera sa sera mieux
quand tavai remit du liquide de refroidissment la derniere fois, est ce que tu a mit le maximum enfin genre si tu a une capactité de 500 ml tu a mi 500ml ou moins? sinon essaye d epurger et de remplacer, et faire attention au bulle qui pourrait bloquer la pompe a eau mais bon c’est bisarre cette histoire …
Vérifie ta pompe a eau et purge ton système
non mon liquide je le mais toujours au maximun sur la graduation…
et quan j’ai repris ma moto amon frere on avait vraiment tous fait, la battrie, la purge,
tout tout meme les pitons et segmant elle a 500 bornes elle est comme neuve moi je me demendais si sa serait pa mon radiateur qui est bouché…
ouais a voir mais ta peut ètre des bulles d’air dans ton circuit, quand tu la rempli ton refroidissement ta moto tournée ? ou pas
après ba tu démonte ton radiateur tu regarde si il est pas bouché mais bon je pence pas que sa soit ton radiateur.
non elle etait eteinte… mais c’est la galere à enlever le radiateur…
j’en ai parlé a mon mecano de se probleme et se boulet il sait meme pas d’ou sa peux venir…
franchement chez plus quoi faire
svp aidez moi
moi aussi j’ai exactement le même probleme.je roule en tzr de 2001 tout d’origine.aujourd’hui j’ai fait la vidange du liquide de refroidissement, liquide de boite aussi, changer mes segments joint culasse embase et de pot.mais le probleme persiste toujours avec de la fumer blanche et sa chauffe vite et je perd bocou de puissance(bougie noir).je pence que c’est un probleme de reglage carbu.j’ai un carbu 12 mal regler parce que j’y est toucher.
