prise d'air , pipe craquelé etc , joint du carbu pas très étanche etc
et pour l'aiguille , si tu baisse le cran , tu approvrit le mélange a bas régime , si tu le monte , tu l'enrichit , mais je pense que comme tu as mis un carbu 17.5 tu dois avoir un gicleur de 80 environ , mais il te faut plus d'air du coup appart si tu as une prise d'air dans ce cas tu en as trop d'ou le fait que tu doive visé la vis d'air a fond
solution , soit , tu met de la pate a joint , au niveau du haut moteur a l'enbase du cylindre , tu vérifi si ton pot fuit pas , si ta boite a clapet est étanche , etc
ou alors , tu tente , tu met un gicleur plus gros , comme tu as trop d'air , bh tu envoi plus d'essence pour équilibrer le mélange
