Probleme neiman d'un xp6 (+1 à tous ceux qui m'aident) !!
Auteur Sujet: Probleme neiman d'un xp6 (+1 à tous ceux qui m'aident) !!  (Lu 10357 fois)
  • 252 Messages (Expérimenté)
  • Gaz !
  • Plus de 2 roues pour le moment ..
Le 19 Février 2010 à 13:26
Salut ! J'ai un problème avec les fils qui sont branchés à mon neiman. Je vous explique :
il y a quatre fils branchés au neiman de mon xp6; deux de ces fils s'étaient débranchés donc je les ai re-branchés sans démarrer la moto pour voir si tout était normal.
Le lendemain je démarre la moto et tout est décalé au niveau du neiman; les phares sont allumés sur n'importe quelle position de la clef, la moto ne démarre pas sur la bonne position, etc...
Donc les quatre fils branchés à mon neiman ne sont pas dans le bon ordre...
Svp très urgent ceux qui ont un xp6 (le mien est un enduro de 2007) ou ceux qui savent m'aident, +1 assuré car ma moto est bientôt finie d'être remontée donc jaimerai ne pas passer huit jours sur ce problème...
Merci d'avance
Vends un pantalon de cross Fox racing..
Contactez-moi !
  • 8918 Messages (Maitre)
  • Volkswagen, en cours de chargement.
Le 19 Février 2010 à 13:33
Salut,
j'ai vues ça sur un forum, ça peut peut être t'aider.
"fil noir sur le num 1 , fil vert sur le 2 , fil gris sur le 3, fil jauen sur le 4! "
  • Gaz !
Le 19 Février 2010 à 13:41
Salut,
c'est les couleurs de mes fils, je vais essayer ça ! +1 pour toi !
Contactez-moi !
  • 2389 Messages (Expert)
  • DRD PRO 2007 bidalot ,250kx-F, Fantic trial, pw80
Le 19 Février 2010 à 15:08
J'ai sa, si sa peux t'aider .  ;)
Bon courage .
  • Gaz !
Le 19 Février 2010 à 15:19
merci vlado mais j'ai déjà regardé ce qchéma électrique, j'y comprends rien  p!
+1 quand même !
Salut,
je viens d'essayer, c'est pas le bon truc encore parce que sur la position 1, la moto s'éteint donc tout va bien, en position 2 j'ai la lumière qui s'allume alors qu'elle ne devrait pas, et en position 3 je n'ai ni lumière (alors qu'elles devraient y être) ni témoin de point mort alors je ne comprends plus trop ...  p!
Contactez-moi !
Le 19 Février 2010 à 15:23
Oui il est compliqué c'est tout le faisceau electrique, mais tu peut me décrire ton néman avec les branchement stp je vais essayer de t'aider .  ;)
Dit moi si c'est des numéro et les couleurs de chaque fils et le nombre aussi et combien de broche .
« Modifié: 19-02-2010 15:27:39 par vlado »
  • 7271 Messages (Maitre)
  • 70cc malossi ... x)
  • Jet Force C-tech 07' 70cc ...
Le 19 Février 2010 à 15:24
quand tu démonte ton neaiman tu emmanche un tournevis crussiforme et tu tourne juska cequ'il soit bien caller ;)
  • Gaz !
Le 19 Février 2010 à 15:41
neiman ; 6 broches avec un numéro à chacune. les broches sont disposées de la manière suivante : deux face à face au centre du neiman et les quatre autres tout autour. je précise que ce neiman possède 3 positions : la première pour éteindre la moto, la seconde pour allumer la moto sans les codes/phares, la troisième pour allumer la moto avec codes/phares.
les fils : 4 fils dont un noir, un gris, un jaune et un vert.
Contactez-moi !
Le 19 Février 2010 à 15:59
ok, c'est les branchement que t'a dit nico et sinon regarde bien a ta bobine tu doit avoir des fils de débranché.
  • Gaz !
Le 19 Février 2010 à 16:05
j'ai essayé les branchements de nico et ça ne marche pas j'y ai déjà répondu, et j'ai regardé à ma bobine : aucun fil de débranché.
j'ai fait des recherches vite-fait sur internet et sur les autres forums ils ont l'air de dire que c'est bien les branchements comme dit nico donc j'avoue que je ne comprend rien...  ???
Contactez-moi !
Le 19 Février 2010 à 16:24
Tu as peut être un problème dans le neiman, c'est possible, non ?
  • Gaz !
Le 19 Février 2010 à 17:04
bah non puiqu'avant que les fils se débranchent ça marchait très bien...
Contactez-moi !
Le 19 Février 2010 à 17:23
Ce n'était qu'une proposition.  :P
Essaye de Mp un mec qui a un Xp6, et demande lui une photo, c'est plus parlant qu'un schéma.
  • Gaz !
Le 19 Février 2010 à 22:36
ouai grave c'est ce que je vais faire  ;)
merci
Contactez-moi !
  • 76 Messages (Novice)
  • bonjour a tous
Le 06 Mars 2010 à 18:18
Bonjour jai dejas heu sa mais j'avais noter les n° et couleurs fil noir sur le num 1 , fil vert sur le 2 , fil gris sur le 3, fil jaune sur le 4 p!!
