Probléme pa de vis fouaré sur vis de résevoir d' essence sur sherco shark
Auteur Sujet: Probléme pa de vis fouaré sur vis de résevoir d' essence sur sherco shark  (Lu 1347 fois)
  • 49 Messages (Néophyte)
Le 18 Mai 2011 à 18:35
Bonjour à tous!! Hier en fin de journée j' ai été contrôler par les motard et mon feu arrière  ne marchait pas et je n' avait pas de clignotant j' ai (10 jours) pour réparé. Mais faisceau de feu arrière  et de clignotant été foutu j' en et donc acheter des neuf et en voulant démonter mon réservoir pour accédé a l' endroit ou les fils se rejoigne je me suis aperçu que le pas de vis du vis était fouaré  :'(. Je conné quelque combine pour retiré un vis fouaré mais la le vis traverse le réservoir il et donc a environ 1 cm dessous le plastique je ne c'est pas trop comment décrire sa  ??? et j'ai beau tapé tapé et tapé au marteau avec un tournevis plat mais  le métal ne se déforme pas  >:(. Je voudrai donc que quelqu’un me dise une combine pour retiré se vis. Merci de m' aider dans mon problème et bonne soirée à tous!! :)
« Modifié: 18-05-2011 18:47:40 par FLO26 »
Le 18 Mai 2011 à 18:41
  • 1884 Messages (Expert)
  • Bonne pelouse, mega touze
  • Tzr anciennement, Spirit Bw's
Le 18 Mai 2011 à 18:50
Double post interdit !!!
Tu perce la vis  p!!
  • 2069 Messages (Expert)
  • Tu m'vois plus.. Normal, j'met lé gaz et sa fume !
  • Xp6 Enduro, XP6 Rénov', 205 GL, 206 XT Bleu Récif
Le 18 Mai 2011 à 18:55
Tu as moyen d'y passé une petite scie a métaux ?
Si oui, tu scie le pas de vis sur 1-2 mm de profond et tu dévisse avec un tournevis plat ensuite, sa devient un pas de vis a tête plate  p!!
Anciennement Connu Sous Le Pseudo : 69MKTeam
Passez Voir Ma : Rénov' XP6 For Stunt !!
Le 18 Mai 2011 à 18:57
Oui c' est ce qu'il faudrait faire mais une sci a métaux ne passe pas  :(. Je vais essayer de mettre une photo
Le 18 Mai 2011 à 19:07
Une toute petite comme sur la photo là, la petite en bas tu en as pas une ?
Sinon, un autre moyen mais faut de la force dans les avant bras,
Tu prend un pince multiprise, tu pince ta tête du vis et tu tourne en forçant bien !!
Le 18 Mai 2011 à 19:08
Ou alors tu fait sa avec une pince etau  p!!
Le 18 Mai 2011 à 19:11
Je pouré le faire avec sa mais sa me ferait entamé le plastique du reservoir p!
Le 18 Mai 2011 à 19:13
Désolé mais je vois pas à quoi sa ressemble :).
Qué plastique non pourquoi sa ?
Tu scie simplement la tête du vis sur 1mm de profonds et c'est tout, après tu met le tournevis plat dans le trai que tu as créé et tu dévisse...
Une pince bloc on appel sa dans la metalerie :
http://static.hellopro.fr/images/produit-2/7/7/2/pince-etau-ouverture-55mm-460277.jpg
Le 18 Mai 2011 à 19:15
C'est pas faux !! ^^
Même sa sa passeré pas  :'(
EDIT : Le diamètre de passage dois être de 1,5cm et le vis et carrément dans le plastique c' est dur à expliquer  :)
« Modifié: 18-05-2011 20:07:17 par 69MKTeam »
Le 18 Mai 2011 à 20:08
J'ai édité ton message et supprimé ton double post, fait y gaffe la prochaine fois !
Sinon, le mieux serait de nous faire une photo car là c'est chaud de t'aider ...
