Bonsoir a Tous,
Je possède une Peugeot XPS Street,de 2004,Kit perf 50,pot Débridé et Carburateur Dell' Orto de 17,5.
Voila,j'ai un probleme avec ma 50 a boite. Cet été,j'ai couler le villebrequin de mon moteur minarelli Am6. J'ai racheteé unn villebrequin,ainsi que ses roulements et un kit de joins moteur.
J'ai remonté tout sa avec mon pere en suivant des tutoriels,et,quand on avait fini,on a constaté qu'elle ne demarrait pas.
Etonés,on verifie l'allumage.On constate que la petite partie sur le stator s'est tordue(surement quand le villebrequin a cassé?),et donc mon pere le redresse à l'etau. Là,comme par magie,elle demarre. Je vais l'essayer mais elle broute a partir de 60km/h. La moto descellere quand je depase les 60 km/h et reaccellere quand je revient a 50km/h environ. Quand la moto est bien chaude,elle tourne comme une horloge,meme si quand je passe ma vitesse en tres haut regime,elle "petarade" un petit peu(comme les voitures de rallye,etrange...)
J'avais une fuite au niveau de la pompe a huile,qui est presque comblée.
J'ai donc cherché des solutions sur des forums==> Plusieurs alternatives:
-Bougie(celle ci est marron donc bon reglage carbu)
-Prise d'air(Manchon d'arrivée verifié,droit et nikel)
-Filtre(Changé,neuf)
-Gicleur trop petit ou trop gros(elle fonctionnait avant la panne alors...)
-OU allumage...
Pensez vous que mon probleme vienne du stator d'allumage qui ne fonctionne pas bien?Faut t il le changer? Ou alors,Est-ce une prise d'air qq part?Ou même encore que je ne respecte pas assez mon temps de chauffe(ce qui parait bizarre car c'est très très long pour qu'elle arête de brouter)
Merci de vos reponses rapides,
Cordialement.
Corentin
