Probléme piston au montage d'un kit :S
Auteur Sujet: Probléme piston au montage d'un kit :S  (Lu 1220 fois)
  • 49 Messages (Néophyte)
  • HM rockstar 50 dopller scr sm ;)
Le 09 Février 2011 à 20:49
Alors voila, j'ai acheter un kit doppler er1 a mettre sur moteur minarelli am6 et voila donc j'ai demonter mon ancien kit 50 airsal tout comme il faut je pense.
alors j'ai commencer par mettre le piston avec les circlips et l'axe dans la cage a aiguille comme il faut. (j'ai mis la sorte de fléche du piston coté avant vers la roue avant alors j'ai mis le circlips du piston j'ai mis le cylindre et aprés je remonte la culasse et je rebranche tout bougie ... . Je vais pour kicker et on dirait ke le piston bute sur la culasse on ne peut pas kické. alors j'ai redémonter la culasse pour pousser le piston avec mes doigts pour le mettre en bas du cylindre et la j'ai reussit a kické mais k'une fois aprés il ne revient pas il se block en haut :/
Aidez-moi s'il vous plait ;)
  • 103 Messages (Débutant)
  • 1 pocket course (MT4), 2 pocket cross, un dirt bike 125cc, 1 vogue 103
Le 09 Février 2011 à 21:02
c'est le piston vendu avec ???
  • 1589 Messages (Expert)
  • GAAAAZ
  • YAMAHA TZR
Le 09 Février 2011 à 21:04
Déculasse et fait monter descendre ton piston voir si il dépasse du cylindre.
banni pour insulte envers le staff floutage de gueule provocation,multiple comptes!!
J'ai eu :
103 spx / 51 magnum racing XR el
Aprilia rs 1999 / rs 2005 / rs 2006
Yamaha tzr 2004 / tzr 2006
Booster spirit
Quad smc 50
Quad yamaha blaster 200cm3
Peugeot 205 gr
Le 09 Février 2011 à 22:01
Oui c'est le piston vendu avec.
Tu veux dire que je dois monter descendre plusieur fois ? mais comment je le monte sans kické avec le cylindre ? et il ne depasse pas je crois pas on dirait qu'il bute mais c'est bizard. Je pense que je vais demonter tout et remonter et voir si c'est OK. je ferais ca demain.
Si vous avez des idées du probléme laissez-moi les j'essayré tout ça demain ;)
  • 171 Messages (Débutant)
  • Rieju Mrt / pot néxone , 13X52, embrayage polini
Le 10 Février 2011 à 12:18
oui tu y vas doucement sur le kick et tu vois jusqu ou va ton piston si il dépasse c est qu il ya un probléme
Le 10 Février 2011 à 16:45
il tape sur la culasse je pense que je dois changer de culasse ? car il n'y a pas de culasse vendu avec le kit doppler er1 donc j'ai mis mon ancienne du kit 50 airsal je pense que je dois changer de culasse.
Le 12 Février 2011 à 11:40
Hum peut étre ton vilo enfin je suis pas sur attend d autre avis !!!
Le 07 Mars 2011 à 20:10
Probléme resolu.
J'explique quand méme au cas ou ca pourrait servir.
C'était la culasse de mon kit airsal qui ne monté pas sur le doppler. il faut la culasse doppler er1 vendu séparément ^^
