Probléme poigné de gaz a fond.
Auteur Sujet: Probléme poigné de gaz a fond.  (Lu 2011 fois)
  • 821 Messages (Tres Expérimenté)
  • MBK X-Power 2003 [ Hm HS ] + X-power 2010 :D
Le 21 Juillet 2011 à 01:53
Bonsoir a toutes et a tous.
Voila depuis un moments , quand j'accélére poignée de a 3/4 la moto fonctionne bien , mais quand je la mes dans le coin , j'ai l'impretion que la moto accélére encore moins .. j'ai visser ma vis d'air au MAX sachant que ma couleur de la bougie et Marron chocolat comme conseillé ..
Je suis actuelement en Rodage d'un kit 50 Doppler ER1 mais le probléme étais bien la avant
Kit50 Doppler ER1
Carbu 17,5 Dell'Orto
Pot Scr sm chromé
boite a clapet Conti crx
EDIT : Joints HM Neuf et la moto n'a que 5000 Kilometre et le probleme est bien présent depuis que je l'est " 3000 Km "
« Modifié: 21-07-2011 01:55:34 par D3aglesix »
  • 93 Messages (Novice)
Le 21 Juillet 2011 à 02:03
ne visse jamais ta visse d'air à fond ton moteur va /dead ! dessere la d'un tour 3/4 en ajustant ton propre réglage  puis dis moi ta quoi comme gicleur?
banni pour insulte!
  • 1344 Messages (Expert)
  • XP6, Derbi Senda, Yamaha DT automatique , Malaguti drakon,
Le 21 Juillet 2011 à 02:08
J'ai le même problème sauf que moi ma vis est pas visée a fond
Le 21 Juillet 2011 à 02:33
Tant que ma bougie et de la bonne couleur , je vois pas ce qui foutras en l'air mon moteur avec une vis d'air visser a fond ..
Je vais quand même essayer de la déviser d'un tours 3/4 mais .. je risque de même pas pouvoir démarer .
Le 21 Juillet 2011 à 02:42
Oui mais tu as un mauvais réglage  ::)
Change de gicleur et tu pourras démarrer avec la vis dévissée  ;)
Le 21 Juillet 2011 à 02:44
Oué  , je vais voir ce que sa donne en devissant .. et si c'est toujours pas sa , jdémonterais mon carbu pour prendre une gicleur de 10 points au dessus non?
  • 362 Messages (Expérimenté)
  • drd pro kit 50 airsal,potyasuni r2,allumage conti,carbu 19,bac et pipe conti
Le 21 Juillet 2011 à 10:54
Monte le clips de ton aiguille de 1 cran et essaye  ;)
Le 21 Juillet 2011 à 11:21
ça dépend, tu as quoi comme carbu ?
La vis de richesse se trouve avant le boisseau ou après ?
Le 21 Juillet 2011 à 14:34
J'ai un carbu de 17,5 Dell'orto comme indiqué ^^
aprés , je c'est pas si elle est avant ou aprés je penche plus pour un poil juste aprés le boisseau
  • 14735 Messages (Maitre)
  • L'histoire d'une vie...
Le 21 Juillet 2011 à 15:04
J'avais le même problème avant, mais j'arrive pas à me souvenir la cause...  p!
Regarde si ton pot n'est pas calaminé des fois ?  ???
Le 21 Juillet 2011 à 15:15
oui monte le clips de l'aiguille du boisseau de 1 cran
Le 21 Juillet 2011 à 15:22
je c'est même pas comment faire O:)
Non mon pot n'est pas calaminer , il sonne encore creux ^^
Le 21 Juillet 2011 à 16:01
Donc je crois que c'est un réglage carbu, mais je sais plus très bien quoi exactement  p!
Le 21 Juillet 2011 à 17:29
tu démonte le cache noir sur le carbu tu sort le boisseau , tu enlève le cable , tu prend l'aiguille seul tu verra un clips un peu comme les clips qui tienne les pignon am6 tu l'enlève en poussant avec un tournevis plat tu coté ou il y as une coupe et tu le monte de un cran par rapport a la position qu'il avait voila , sa amènera plus d'air quand tu accélèrera donc ton probléme devrai se résoudre essaye et dit nous ce que sa donne  ;)
Le 21 Juillet 2011 à 18:22
bon je laisse tomber ce probléme j'en est un autres .......
j'ai plus d'étincelle a la bougie .. j'ai démonter le carter de l'allumage, j'ai trifouiller un peux au petit pignon qu'il y a sous l'allumage ( le petit pignon est entrainer par l'allumage quand j'essaye de démarer ) et j'ai re-eu de l'éteincelle mais 10 seconde aprés avoir démarrer plus rien .. j'ai reesayer mais en vain !
Une idée ? je suis déséspéré .. toujours des couilles alors que j'en prend soin
50 de ...
