parce que si ton filtre à air est sec il retiendra moins bien la poussière et autres impuretés. alors qu'un filtre graissé, les impuretés se collent dessus et ne passe pas, ou du moins beaucoup moins. et pour ton boitier écologique comme on a la même moto a 2 ans près, il doit être a coté de ton réservoir coté droit, juste derrière ton réservoir d'huile de mélange. si tu as tout laisser d'origine. tu as une durite qui par de ton pot (vers la sortie de cylindre) et qui est relier a se boitier.et une autre qui va a ta boite a air. c'est un boitier qui reprend les gaz non brulés.
