Problème ralenti :'(
Auteur Sujet: Problème ralenti :'(  (Lu 1448 fois)
  • 29 Messages (Néophyte)
Le 18 Novembre 2009 à 16:47
Bonjour tout le monde ,
Ca fait bientôt 1 mois que j'ai le même problème et personne ne me répond .... Je sais pas j'ai l'impression que j'ai fais quelques choses de mal alors que je n'ai rien fais ou que vous vous en foutez ..
J'ai ma moto depuis le 19 mai 2009 ... Et j'ai dû l'enmener en reparation car un pote est tombée avec et il a tordu le guidon , bref je ne peux plus la mettre en réparation parce que mes parents ne vont pas être d'accord ..
Et je n'arrive pas a la réparer ...Et je n'en peu plus ...
Problème :
- C'est une derbi moteur euro 3 .Elle ne tiens pas le ralenti, j'ai changer le gicleur car j'ai monter un pot bidalot dessus et les réglages ne sont pas fait ... Je voulais voir si ca venait de la mais pas moyen de la laisser au ralenti , quand je l'allume elle démarre tout va bien puis je mets un petit coup d'accélérateur pour pas qu'elle cale puis a ce moment la (meme sans accélérer) la moto s'emballe monte dans les tours jusqu'a un ralenti élevé puis s'éteint comme si elle s'engouffrait , genre un <<Breeeuuuuuuuuu>> .
S'il vous plaît repondez .
Merci d'avance a tous . Cordialement .
PS: J'ai essayé de ne pas faire de fautes d'orthographes
Tiouss
  • 4220 Messages (Maitre)
  • Kawasaki er6 2010
Le 18 Novembre 2009 à 18:15
salut, moi javais exactement le meme probleme parce que je la chauffais en donnant des coup de gaz AVEC LE CHOKE ALLUME !
peu etre cest pas ca mais cest exactement la chose que tu nous décris la
ce que je fais moi:
je met le choke, je donne un petit coup de gaz et je l'eteint directement, puis je la chauffe un peu sans le choke.
Le 18 Novembre 2009 à 18:17
Moi aussi je met des coups d'accélérateur pour la chauffer (des petits c'est pas comme ça qu'il faut faire  ???)
  • Kawasaki er6 2010
Le 18 Novembre 2009 à 18:38
oui mais si tu donne beaucoup de gros coup quand ta le choke allumé elle "bug" et monte dans les tours puis fait un Beeeeeuuuuuuuu
en tout cas moi jai ca
enlève le choke des que tu la allumé et la tu peux donner des gros coup de gaz  p!!
  • 169 Messages (Débutant)
  • Motobécane av76 & yamaha DT50 boite auto type 3HL
Le 18 Novembre 2009 à 19:23
Si tu allumes ta brèle, que tu la laisse tel quelle, le moteur prend des tours et se stop à un certain moment ?
Tu as réglé la vis de richesse ?
  • 8473 Messages (Maitre)
  • Makiina Sound Exhaust
  • Mégane Coupé
Le 18 Novembre 2009 à 19:46
Problème :
Tiouss
Tu réponds toi même a ton problème ! ;)
Règle tout ça, tu auras plus de soucis  p!!
Le 18 Novembre 2009 à 19:52
Je réponds ? Nan je veux savoir comment enlevé sa et c'est quoi que tu appelles le choque , mais la moto tiens un peu pres entre 0 - 15 secondes le ralenti elle s'allume puis prend des tours sans que j'accélère et puis s'éteint dans un <<breuuuuuuu>> .
  • Mégane Coupé
Le 18 Novembre 2009 à 20:01
Le starter il veut dire ? c'est pas moi qui est dis ça !
Sinon il faut que tu règles ! Si tu as mis un pot et que tu n'as rien toucher, il faut augmenter ton gicleur principal  p!!
Le 18 Novembre 2009 à 20:11
Je suis passer a 95 en gicleur ,ah oui j'avais mit le starter donc j'allume la moto , j'enleves vite le starter et j'accélere apres ?
  • 352 Messages (Expérimenté)
  • ma charette
  • Gilera SMT
Le 18 Novembre 2009 à 20:16
reparles nous en lorsque tu auras fais des règlages ;)
modifs:
-kit 80 Mhr team
-carter + HM préparé complet
-pot SCR Corse racing line 70
-vilo barikit piste
-carbu 24 kehin avec powerjet
-boite a clapet Malossi VL6
-allumage MVT millenium rotor externe
