problème ralenti Derbi
Auteur Sujet: problème ralenti Derbi  (Lu 1210 fois)
  • 6 Messages (Néophyte)
Le 20 Mai 2014 à 21:40
Bonjour à tous, étant nouveau, je vais essayer de m'exprimer le plus clairement possible  :)
Mon problème est le suivant; je possède une derbi SDR de 2002 qui ne tient pas le ralenti...
avec le shock:
à froid elle le tient mais dès qu'elle a un peu chauffée elle ne le tient plus.
Sans le shock:
Qu'elle soit froide ou non, elle ne tient pas le ralenti.
De plus, que je serre ou dé-serre la vis de ralenti ou de richesse, je ne note aucun changement dans le nombre de tours....
J'ai déjà changé le joint de culasse, soufflé mon carburateur et remplacer tous ses joints. J'ai aussi remplacé le filtre à air par un neuf. Normalement je n'ai pas d entrée d'air.
équipement de la moto:
Moteur d'origine (49,9 CC).
Gicleur principale 72 (inférieur de base), celui de ralenti 36 (32 de base).
Pot giallini carbone (à détente et débridé).
Je ne m'y connais pas très bien donc j’espère que vous pourrez me venir en aide  merci (en espérant avoir été assez complet).
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 20 Mai 2014 à 23:04
je te conseil de lire ceci avant de tout tripoter:
http://www.crazymoto.net/index.php?showtopic=81228
  • 84 Messages (Novice)
  • "L'habit ne fait pas le moine."
  • Gilera smt 50 ; Kymco agility 4tps... ; 150ycf factory pilot
    • Gilera SMT 2011 et Bêta SM 2009
Le 20 Mai 2014 à 23:15
Salut, c'est un carbu de combien que tu as ?
-as tu regardé la couleur de ta bougie ?
-ton problème est juste au ralenti ?  Ou quand tu roule, tu roule avec le starter ?
-essaie de regarder ton gicleur si il n'est pas obstrué (je parle en connaissance de cause j'ai eut ce problème en origine) prends une aiguille hyper fine (couture) et nettoie le si besoin, puis ressoufle bien.
Tiens nous au courant :)
"Oh..il pissoit sur mes chausses..."
            Les visiteurs
  • 772 Messages (Tres Expérimenté)
  • toujours poignée dans l'angle !!!!
  • xp6 50cc / dirt bike 125cc
Le 21 Mai 2014 à 00:10
en plus un gicleur 72 sur un détente débridé c'est bien trop petit...
as moins que tu ait un carbu 21 et encore :p
Le 21 Mai 2014 à 07:51
MIkA: ok ce vais regarder ça  :)
Lucas-braap:
J'ai un carbu de 14 (dellorto PHVA 14 DD)
Je n'ai pas regardé la couleur de la bougie, de quelle couleur doit-elle être ?
Mon carbu est propre j'ai déjà fait la totale :)
Et oui mon problème affecte juste le ralenti.
Theo:
J'ai suivi les conseils du vendeur ....  :(
  • 11359 Messages (Maitre)
  • Il faut apprendre à rouler avant de vouloir piloté
  • 300 KLXR, saxo 1L1
Le 21 Mai 2014 à 10:45
Regle ton carbu.
Pour moi ça me parait trop petit aussi le gicleur de 72 avec un pot de détente. C'est ce que j'avais sur ma derbi en origine.
Le 21 Mai 2014 à 14:06
Je n'arrive pas le régler car quand je tourne va vis de ralenti ou de richesse cela ne change absolument rien...
La solution serait peut-être de changer le carburateur ? Je prends un 14 ou plutôt un 17.5 si le problème vient de la ?
Et quelle taille de gicleur me conseillez vous ?
 merci
Le 21 Mai 2014 à 15:21
La solution serait sans doute de mettre un gicleur plus gros dans un premier temps, c'est pas pour le prix que ça coute.
Je sais pas trop, je dirait 85 en gicleur principal. Mais ça serait mieux si tu allé posté dans la partie réglage carbu.
Le 21 Mai 2014 à 15:57
OK j'y vais de ce pas.
Merci pour vos réponses  ;)
  • 16 Messages (Néophyte)
Le 23 Mai 2014 à 17:27
salut, j'ai le même problème que toi j'ai exactement la même derbi
Pour moi sa viendrait du carbu des fois il va, des fois pas...
Sinon ton prob tu la régler ?
