Probleme remontage kick
Auteur Sujet: Probleme remontage kick  (Lu 10708 fois)
  • 63 Messages (Novice)
  • Derbi Senda X-Race 2009 equipé d'un pot conti chr v4
Le 21 Octobre 2010 à 13:03
Bonjour à tous, voila j'expose mon problème.
J'ai remonter tout un moteur AM6, seulement une fois le kick remonter tout va mal.
Le kick qui normalement devrai rester bloquer en haut à un certain niveaux, on peut le remonter vers la pompe à eau et une fois le kick actionner on entend comme si le kick rester actionner pendant l'utilisation, les deux pignon frottes entre eux alors qu'il ne devrais pas.
  • 1323 Messages (Expert)
  • Faut craqué du gros wipp!! :P
  • Derbi X-trem sm
Le 21 Octobre 2010 à 13:16
Tes sur ke ton kick est bien remonté car je ne comprend pas bien se ki tarrive^^
pe tu le décrire plus clairemant stp?  p!!
Le 21 Octobre 2010 à 13:22
le kick fait le même bruit que quand tu l'actionne alors que la moto est en marche et normalement le kick devrai bloquer à un certain moment quand tu le remonte à la main, mais quand tu fait tourner le moteur avec la cloche le kick descend progressivement tout seul et au bout d'un moment il descend plus et on entend les pignond qui saute comme quand tu remonte le kick.
  • 1867 Messages (Expert)
  • On the road all the time man
  • Laguna III 2.0 DCI 150cv 2009 ; Yamaha WR 125 X 2010; KTM 640 LC4 Prestige SM 2004
    • MobCustom Rocks !
Le 21 Octobre 2010 à 13:44
yop ! j'ai eu le même souci ! il faut que tu emenne ton kick jusquen bas, jusqua la butée ! ensuite ta une vise de butée sur le moteur au dessus du kick tu la dévisse (en gardant ton kick en butée) jusqu'a que le kick nai plus de butée et passe et tu revisse la vis de butée.
ptit schema  :
| : butée, B : butée axe de kick
toi normalement la il est comme sa en butée |B
en dévissant et en le fesant pass de l'autre coté sa te fera sa B|
donc ton kick buteras a sa position initiale (vertical) et remonteras tout seul (il faut en fait un tour au ressort pour lui donner la force de faire revenir le kick)
a+
Le 21 Octobre 2010 à 13:47
ok merci pour t'as réponse j'essaye sa cette aprem  p!!
Le 21 Octobre 2010 à 14:09
Je vient de regarder je vois pas la vis de butée c'est laquel ? sa va aussi résoudre le problème du bruit ?
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 21 Octobre 2010 à 16:40
double post interdit !!!
[/quote]
    • MobCustom Rocks !
Le 21 Octobre 2010 à 20:46
le bruit que t'entends c'est un crrcrrcrr comme si le kick était en bas moteur tournant?
la vis de butée c'est une grosse visse qui se trouve sur ton carter moteur, au dessus de ton axe de kick ! (la mienne est dorée toi je sais pas surement) il te faut une clef plate de 6 pr la devisser !!
au fait enleve la completement pour faire passer la butée du kick de l'autre coté, une fois fait tu la remet en tenant ton kick !
j'te ferais des photos demain si jarrive a choper l'APN du grand frere, car je sais que c'est super galere quand tu connais pas
a+
« Modifié: 22-10-2010 12:09:51 par dricksay »
Le 22 Octobre 2010 à 08:41
Pour le bruit c'est exactement sa, et pour les photos sa serait avec plaisir.
Merci pour ton aide  p!!
  • 13489 Messages (Maitre)
  • Corsa C
Le 22 Octobre 2010 à 10:00
tien regarde c'est cette vise la  p!!
Le 22 Octobre 2010 à 10:59
Merci pour la photo  p!!
    • MobCustom Rocks !
Le 22 Octobre 2010 à 12:09
Merci Mc coni :) sa m'evite de le faire :)
takeru hesite pas a poser des questions si besoin ;)
Le 22 Octobre 2010 à 14:26
Voila j'ai fait comme vous m'avez dit.
Maintenant j'ai une butée et un retour de kick seulement toujours le même bruit, comme si le kick était enfonçais pendant que le moteur tourne.
faut t'il donner plusieurs tours au kick pour "remonter" le ressort ?  p!
  • Corsa C
Le 22 Octobre 2010 à 14:40
moi je dit que tu as mal remonter la parti du kick faut re-ouvrir je pense
    • MobCustom Rocks !
Le 22 Octobre 2010 à 15:11
oui pour le bruit toujours la.... j'pense que coni a raison ! bon courage mec
